Ahoj ve spolek. Mam prosbu.  Netusite nekdo, jak je od pojistkoveho e-boxu vedeny napeti +12v k sound systemu pod sedacku?  Udajne zesik nefunguje . Zjistlil jsem, ze na svorkach neni napeti (na prazdno tam prolejza asi 9v ,ale po pripojieni i maleho odberu klesne na 0). Takze tam nejde + . Podle pojistek, by to mela bat F18 (30A) . Ta je v poradku.
Zatim jsem netahal provizorne napajeni ,ale pro test to udelam. Spis se me nechce paralelne pripojovat napajeni z duvodu bezpecnosti (nevim, kde se ztraci to napeti a co je pripadne v ceste jeste pripojene - nemelo by).
Jde ten kablik primo (modro/cerveny) od pojistek k zesiku a pripadne, kudy je veden?
diky moc
digis
zapojeni pinu sound systemu
poistku si pozeral správne pri motore?
Jasne, dokonce jsou 2 verze usporadani pojistkoveho boxu A a B ,ale v obou je to FA18. Pojistku jsem vyndal a dal ji misto houkacky F17 a je ok. .ted koukam do ETKY ,ale tam toho moc nevidim ....jen svazek kabelu nekam nahoru .
sound.pdf
tak zavada nalezena - uhnilej totalne + pol ...masakr . Asi 10cm od sedadla ridice, takze prah, plyn. predal, koberec pryc.  Problem je, ze ten blbej konektor ma 3x + pol a pritom je to na zesiku spojene. Stejne tak 2x minus. Privod je 4,5mm kablik a je pak rozbocen na 3 vodice do konektoru. Takze tady, ve spoji, to zaclo vytvaret clanek proti kovovle podlaze. Asi blba izolace..az to totalne uhnilo. Zitra testnu zesik.
