Publikováno Listopad 27, 20195 r Zdravím, nevím jak dlouho už se mi tohle děje, ale poslední dobou při odjezdu z práce vnímám ne moc příjemné chroustání (nebo nevim jak to nazvat) někde od motoru. Rozjíždím se z parkovacího místa na parkovišti a jedu k výjezdu, 20kmh, 30kmh, pustim plyn (DSG má zařazenou 2 nebo 3) a dojíždím k zatáčce kdy auto brzdí motorem.. když už jede pomaleji tak jakoby si DSG vyřadila a je cítit, že auto už motorem nebrzdí... v tomhle okamžiku “plachtění” začne něco dělat bordel, jako kdyby něco co se točí dřelo. Není to EKO režim který plachtí při sundání nohy z plynu,.. zkoušel jsem to vyvolat i tak, že jsem vyřadil na N při rychlosti cca 15kmh a taky v pohodě. Jde o 140 kw 6DSG 4x4 (58 000km) https://youtu.be/MMGu3jewtkc Upraveno Listopad 27, 20195 r od Maaarty92
Leden 28, 20205 r Chtělo by to video, nebo už je problém vyřešen? Mám stejný problém, převodovku jsem dal na kontrolu, ale ještě nevím výsledek. Upraveno Leden 28, 20205 r od parana
Únor 12, 20205 r Upřesněnění. Pak se k tomu přidal zvuk při přidání plynu na pět a na šest a poté i při ubrání. Vyměnil jsem převodovku za jinou (ne novou) a dělá to taky. Po rozdělání původní převodovky je vůle na ložisku vstupní hřídele. Ale sto pro to není, jinak převodovka OK. Tak nevím, jestli mám to štěstí a mám dvě převodovky se stejným problémem ..... převodovku mám qmm Upraveno Únor 12, 20205 r od parana
Březen 4, 20205 r Byl jsem v servisu, a řekli mi že nic nezpozorují a moje TDI 110 kW 4WD se chová zvukově naprosto standartně. Udělali testovací jízdu. A ten zvuk mě dál drásá nervy.. je to kov na kov. Mám teda Tiguana (10 000 km) , ale je to v popisu zde naprosto stejné. Lehké plynulé ubírání plynu ze 3 na 2 a pod zadkem to zahrčí (zašrotuje a zachroustá). Nejvíc to dělá za studena a v mírném klesání. Více info zde: https://forum.skodahome.cz/topic/142508-hluk-od-podvozku/page/3/#comments Upraveno Březen 4, 20205 r od pvg
