Publikováno Prosinec 5, 20195 r Octavia3 2.l TDI 4x4 combi 2016. Dnes som isiel odomknut auto dialkovym vsetky dvere sa otvorili a kufor nie.Tlacitko na ovladaci ktore je len na kufor funguje.Daval som aj default nastavenia v menu v radii odomikanie zamikanie a nic.
Listopad 16, 20204 r Autor Prestal fungovat mikrospinac ,ja som to rozobral prestriekal wdeckom a uz ide.Dost tazko sa ten vypinac rozobera odporucam ked ho vyberes skusit najprv prestriekat cez dierky co su tam zo zadu,a ked nepomouze az potom rozoberaj.Ja som preistotu objednal z ciny za cca15-20euro mam ho doma v rezerve dokonca je tam aj origo napis akurat ze ho vyskrkali aj cislo dielu sedi podlatoho ho aj najdes alebo kup unas za140euro.A este jedna vec ked sa ti nezavre kufor z 15cm tak dosteluj zamok dost trpi ten spinac .
Duben 7, 20214 r Ahoj, dnes mi také přestal fungovat zámek na pátých dveřích. Jak píšeš, dálkou to odemknu, ale ručně ne. Takže asi taky mikrospínač. Dotaz: mám tedy vyndat tu kliku z pátých dveří? Předpokládám, že tam bude jen nastrčená na západky a do ní bude přiveden konektor. Nebo je to jinak? Díky..
Duben 7, 20214 r Autor Je tam len nastrcena ako pises ale z vnutornej strany,takze odsrobovat tu plastovu hovadinu za co zatvaras kufor a vycvaknu plastovy kryt piatych dvery.Potom odpoj konektor a jemne pozatlacaj tie plastove pierka na vypinaci a vytlac do vonka.
Duben 8, 20214 r Děkuju za odpověď i za fotky!! O víkendu se na to podívám. Hodně šťastných kilometrů, kolego!!
