Zdravim. Mam tyden po výměně předních kotoucu a brzd desticek od Bosche. Video kde je patrné jakesi prsvidelne piskani ktere je slyset jen pri dojíždění nebo pomale jizde dp kopce,  je slyset vzdy kolem 30-50 km rychlosti , kdyz seslapni brzdu tak zvuk zmizi a hmed zase začne po pridani plynu.  Zkoušel sem myti wapkou ale nic...
Nezahrievaju sa kolesa nadmerne? Piesty boli dobre zatlacene pri vymene? Skrutky na strmeni dotiahnute dobre?
Jo, to netusim. Bylo to v servisu delane
No tak chod za nimi a povedz, nech to skontroluju :)
To jsou rady, to sem udělal.  Zrovna to nedelalo kdyz se projeli. Podle videa to take nepoznali.  Muže byt spina mezi kotouci apod. Proto pisu tady,  je tu spousta odborníků , kteří podle zvuku poznají temer vse
Ale to si nespomenul, takze neopravnene ma kritizujes...prebrzdil si tie brzdy poriadne? Prevez sa a parkrat prudko zabrzdi na nulu. Momentalne mi nic ine nepnapada.
Zkus někde opatrně zastavit tak, abys nemusel použít brzdy. Prostě vyřadit a na neutrál někam doplachtit. Zatáhni ruční brzdu a jdi si sáhnout na disky, jestli nejsou teplý u brzd. Jestli ano, tak je něco špatně, a přibržďuje to....
Ok. Provedu . Dik. Dám  vědět
V 10. 12. 2019 na 22:09, misor1994 napsal:
Citujem sam seba, ale spomenul som ti to iste...
Tak dnes reklamace u servisu, kola sundali nenasli nic, co by to mohlo dělat. Takze bohuzel.  A dela mi to stale stejně. Kola jsou lehce  horka,  resp kotouce. Mam po  zaruce tovarni, takže nevím co s tim.
To bych asi zkusil jinej servis...
Jestli jsi nebrzdil, tak by tam nic vyrazne horkeho byt nemelo...
Jeste bys mohl zkusit vzit hever, zvednout a zkusit tocit kolem, jestli to bude slyset, nebo drhnout, atp.
Ono to dela nepravidelne, to je ten problém.  V servisu točili a neslyšeli nic zrovna. To je jako u zubare, kde vas to boki. Tady ale ted zrovna ne
Hodně známá situace
ZDE
Mnohdy s tím nic lidi nedělají a časem to přestane. Osobně bych vše zase sundal, pořádně vyčistil a namazal. Tobě by to měl udělat servis.
Upraveno od šulda
Úprava odkazu
Málo kdy píská deska o kotouč. Pokud pořádně doléhají kotouče na náboj kola, tudíž jsou rovně a nikde se nepřidírají, nemají důvod k pískání. Sundej to a namaž desky, zkontroluj jestli chodí desky volně v držáku třmenu ( popřípadě obrousit nebo líznout pilníčkem ) a namaž i to a zkontroloval bych i vodící čepy třmenu jestli chodí volně, popřípadě taky namazat.
A měl by být klid.
Čau Martine, tak co to nakonec bylo? Mě to dělá přesně ten samej zvuk, ale jenom někdy...
