Dobrý den,
prosím o radu:
problém: posledního půl roku byl velmi nízký výkon při trochu podtočené dvojce na křižovatkách při rozjezdu... dále to poslední měsíc cca 7km od studeného motoru cukalo při přidání plynu na dvojku a trojku... vyměnil jsem svíčky (za cca 3 měsíce by byl stejně interval) a zdá se, že ok... problém je v tom, že tak sežranou svíčku jsem ještě neviděl: jakýsi krystalický nános (jakoby když něco rozežere sůl) a mezera ve svíčce skoro 2mm... může se to stát nebo je něco špatně??? . údaje: HTP 47kW, rok výroby 2007, jezdím od 2008, najeto 140 tis km, palivo LPG (od 40 tis km), svíčky používám nějaký trochu lepší bosch za cca 200kč/1ks, dále, poslední rok musím dolívat občas motorový olej a chladící kapalinu, ale zdaleka to není údaj, který je považován dle manuálu za normální, tam píšou, že 1L oleje měsíčně je ok, já dolívám cca 1L za celý rok ... děkuji... :) PS: pokud je nutný nějaký další údaj, rád doplním, nejsem automechanik :)
