Zdravím, jednoho krásného dne přestala fungovat elektřina na levých zadních dveří. Chvilku fungovali a chvilku ne a teď už nefungují vůbec. Osvětlení dveří, kliky, stahování oken. Netušíte kde by mohla být závada?  Pojistky jsou ok. Ostatní dveře fungují normálně jen tyhle ne.
kabelaz v prechodke je ok?
Co jsem koukal u těch nefunkčních dveří,  tak je ok
budú prelomené káble v prechodke predných dverí, potom nejdú zadné, aspoň u mňa to tak bolo.
Tak po dlouhém hledání jsem našel závadu.  Byl to přerušený zelený kabel u řidiče přímo u dveří, což dalo velkou práci v tom husím krku opravit. Každopádně nemine koupě nového kabelového svazku za 3000. Všem moc děkuji za odpovědi obzvláště uživateli xxlhomi.
V 31. 1. 2020 na 22:57, NoPampers napsal:
Cauko, kde to bylo, v husim krku u ridice mezi dverma a kastli? Ja resim stejny případ, ale za spolujezdcem vzadu na pravych dverich. Nejde okno, nejde zamknout a nejde osvětlení. Kable v husim krku ok, koupil jsem novou jednotku do dveri a nepomohlo. Uz nevim.
Čau, byl to mam pocit zelený kabel v husím krku co je mezi kastlí a dveřmi u řidiče. Byl zlomený u konektoru. (Cca 5cm od něj) Předpokládám že budeš mít to samé případně u spolujezdce. Strašně blbě se hledá a dokud za něj nezatáhneš, nemusíš ani vědět že je přerušen.
před 20 minutami, NoPampers napsal:
Tak ja jsem mel zeleninu v konektoru u ridice, ale vse vycisteno, tak by melo byt ok. Kablik zadny jiny nevypada zlomený, všechny husi krky překontrolovaný. Tak uz nevim.
Zkus ještě u řídice nebo spolujezdce zatahat za jednotlivý kabel. Já bych bez toho na to nepřišel. Hledal jsem to přes týden. Předpokládám že do jednotky co je ve dveřích jde do elektřiny, ale ovládací nepůjde
