2 hours ago, telkom said:
Máš to vyzkoušený? U mě pin 35 nefunguje.
Reset TMPS mi funguje cez pin. 35 (1K0907379AH), rosvieti sa kontrolka a pipne. Predtym mi to v origo servise zapojili na pin 7 a tlacitko bolo uplne hluche, fungovalo akurat tak podsvietenie tlacitka ;)  realnu funkcnost budem este len testovat, podla toho co som tu cital, to nefunguje kazdemu idealne...
Odksusane, TMPS funguje, pri odpusteni jedneho kolesa na 1.5bar to po cca 1km detekovalo chybu, po resete tlacitkom vsetko OK. Vychada mi z toho, ze pre OII FL a pri jednotke ABS+ASR (26-polovy konektor) je reset TMPS na pine 7 a pri jednotke ABS+ASR+ESP 1K0907379AH (47-polovy konektor) pin 35.
Upraveno od salate
Dobrý den pánové, někdo kdo by mi dodělal tlačítko TPM, pokud možno Brno a okolí ? Nakodované mám, ale nechce se mi mazat přes VCDS. Nebo pokud by to někdo dokázal dostat do Maxidotu :w00t1: .  Rok výroby 9/2011 . Číslo budíků sem si zapoměl ofotit a teď jsem půjčil káblík synovi :wallbash:
Upraveno od Namor Rapsaj
bud aktualizujes sw budikov (a uz to budu vediet) alebo natiahnes tlacitko
V 4. 3. 2018 na 22:08, mirekkrejci napsal:
Ahoj, měl bych otázku, mám radio columbus (China) a v menu je přídavna funkce kontroly tlaku v pneu viz. foto. Mě by zajímalo zda po dokoupení senzoru do pneu viz. druhé foto (odkaz: https://www.pneumatiky.cz/info/povinna-kontrola-tlaku-v-pneumatikach-tpms.htm  začne radio ukazovat přesné hodnoty každého kola? Děkuji za jakoukoli radu.
Nebude fungovat. Musíš dokoupit něco takovýho https://es.aliexpress.com/item/TPMS-for-SilverStrong-Android-CAR-DVD-Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-4-Sensors-Alarm-Tire-Temperature/32803916037.html?spm=a219c.10010108.1000014.2.503b21d706SQXu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=76d517f0-216b-45ca-b8dc-cbbd886b4287
Nepíšeš co to má za operák, jestli WIN nebo Android, takže si najdi podle toho.
Ahoj. Mam jednotku 1K0907379P,jeto octavia/,11/2005. Na kterou pozici jde drat z tlacitka TPM?Dekuji
Namor Rapsaj dekuji ti.Ale ja mam pred fl a jinou nednotku,takze je to jina pozice. Nasel jsem na Bulharskem foru ze je to na 7 pozici. Kodovani uz vim taky. Ted jeste zapojeni tlacitka na ASR
  • 3 měsíce později...
pozice 7
V 7. 8. 2020 na 20:45, mkostecka napsal:
kde si nasel kodovaní?
Velmi sikovne je poriesene tlacitko TPMS z Alli, objednal som , zapojil kable s konektormi. A uz to fachčí.
