Publikováno Únor 3, 20205 r Zdravím, poprosím o radu, názor. Mám 1.6TDI CR CAYC, 250.000km. Pri jazde cez spomalovač /na jednotke/ mi zhasol motor, rozsvietili sa kontrolky. Skúšal som naštartovať, už, už chcel naskočiť, ale ako keby tam nebola nafta. Pritom som mal 1/2 nádrže. Kúpil som na pumpe 5 l nafty ,nalial, autom poriadne potriasol z boka na bok, a na druhý raz naskočilo. Bol som dotankovať do plnej a prešiel som asi 230km. Auto má ťah, chodí hladko, žiaden problém, žiadna kontrolka nesvieti. Kde začať hľadať chybu? Pal. filter má odjazdených cca 11000 km. Dík.
Únor 3, 20205 r Autor ......ešte chcem dodať, že som bol aj na diagnostike - žiadnu chybu nenašiel, nič nebolo uložené, len staré výmeny žiaroviek.
Únor 3, 20205 r před 7 minutami, maxop napsal: Bohužial nie. Hneď som išiel dotankovať do plnej, platil som tak ako vždy. Jako vždy? Vždyť podle palivoměru tam muselo být přes půl nádrže. Nebo vždy tankuješ když je tam ještě půlka?
Únor 3, 20205 r Autor ...za 7 rokov čo auto používam, mi rezerva svietila iba raz. Áno, skoro vždy tankujem keď je v nádrži trochu menej ako polka.
Únor 3, 20205 r Tak když auta funguje a diag. je čistá těžko něco radit. Jedině s sebou vozit kanystr a čekat jestli se závada znovu vyskytne až hladina v nádrži klesne pod půlku.
Únor 3, 20205 r Autor áno, pred 1,5 roka. Teraz som pozeral palivový filter. Vybral som ho a vylial z neho naftu do pohára. Všetko čisté, len malá ani 1mm-vá špinka.
Únor 3, 20205 r Můj favorit: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0919050q-cerpadlo-paliva-cn-20551.html Podávací čerpadlo nemusí hned hodit chybu na diag...
Únor 4, 20205 r Autor Myslel som, že čerpadlo paliva odíde a koniec. Skôr nejaký suchý spoj-kontakt, alebo ochrana proti vyprázdneniu nádrže. Tá by mala byť priamo na čerpadle?
Únor 4, 20205 r Motor může vynechat / přidírat se. Mě běžně vypnul a než auto zastavilo tak se zase rozjelo. Ale je to jen tip, může to být cokoli jiného.
