Zdravím,
poprosím o radu, názor. Mám 1.6TDI CR CAYC, 250.000km. Pri jazde cez spomalovač /na jednotke/ mi zhasol motor, rozsvietili sa kontrolky. Skúšal som naštartovať, už, už chcel naskočiť, ale ako keby tam nebola nafta. Pritom som mal 1/2 nádrže. Kúpil som na pumpe 5 l nafty ,nalial, autom poriadne potriasol z boka na bok, a na druhý raz naskočilo. Bol som dotankovať do plnej a prešiel som asi 230km. Auto má ťah, chodí hladko, žiaden problém, žiadna kontrolka nesvieti. Kde začať hľadať chybu? Pal. filter má odjazdených cca 11000 km. Dík.
před 7 minutami, maxop napsal:
Bohužial nie. Hneď som išiel dotankovať do plnej, platil som tak ako vždy.
Jako vždy? Vždyť podle palivoměru tam muselo být přes půl nádrže. Nebo vždy tankuješ když je tam ještě půlka?
Tak když auta funguje a diag. je čistá těžko něco radit.
Jedině s sebou vozit kanystr a čekat jestli se závada znovu vyskytne až hladina v nádrži klesne pod půlku.
áno, pred 1,5 roka. Teraz som pozeral palivový filter. Vybral som ho a vylial z neho naftu do pohára. Všetko čisté, len malá ani 1mm-vá špinka.
Myslel som, že čerpadlo paliva odíde a koniec. Skôr nejaký suchý spoj-kontakt, alebo ochrana proti vyprázdneniu nádrže. Tá by mala byť priamo na čerpadle?
  • o 3 roky později...
