Publikováno Únor 23, 20205 r Dobrý den Motor 1.9TDI 81kw při otáčkách těsně pod 2.000 cukne. Děje se to jen při zařazení 3 stupně a výše.Auto už bylo několikrát v servisu a je vyměněno snad vše,co šlo.Po každém vrácení ze servisu chvíli necuká,ale po chvíli je problém zpět. Nemáte prosím někdo nějaký nápad?? Děkuji
Únor 26, 20205 r Řeším teď stejný problém vyměnili jsme palivový filtr a řádně odvzdušnil pak jsem vyměnil i relé 109 které mělo náběh na studený spoj to taky nepomohlo , váha vzduchu je v pořádku. odvzdušnil jsem vstřiky vyměnil fouklé těsnění pod vstřikem dále jsem vyčistil sací koš v nádrži to také nepomohlo a zítra budu natahovat nové podtlakové hadice které jsou už staré. No a jestli to nepomůže tak už mě napadá jen vstřikovací čerpadlo a nebo snímače otáček na motoru . Jestli jste měli někdo podobný problém s cukaním a vyřešili jste ho tak mi prosím napište. octavia I 1999 1.9 TDI 81Kw
Únor 27, 20205 r Autor To Vám rovnou ušetřím pár peněz. Vstřikovací čerpadlo mám vyměněné a taky to nezabralo. Podtlakove hadice jsem neměnil. Tak dejte prosím vědět, jak to dopadlo. Díky
