Ahojte jsem tady nový. Mám problém s centrálem u zadních dveří. Celé auto se zamče jen levé zadní dveře jsou otevřené. Když je otevřu a pomůžu centrálu ručně tak se to rozjede, ale jak zavřu dveře tak to nejde. Myslím si proto, že by to stačilo jen promazat. Jenomže nevím jak se dostat k mechanismu? Poradíte prosím jak sundat čalounění? Už jsem se o to pokoušel, ale drží mi to někde uprostřed jak je madlo dveří. :unsure:
Nazdar,
no jasně drží Ti to šrouby co jsou pod madlem!! No rozpul Madlo, jde to lépe dloubnou pod něj zespod od tkaniny a pomalu odtlačovat až vyskočí ze západek! Jsou tam hluboko zapuštěné křížové šrouby! No a pak už jen odhákneš lanko od kliky, a máš napůl vyhráno! Pak sundat krycí igelit! A můžeš prohlížet střeva dveří!!
Tak "opraveno". Nakonec to nebylo namazáním, ale asi nějým šotkem v elektrice. Jak jsem to rozdělal tak jsem zahejbal s káblama a očistil kontakty a už to jde. Jen jsem zvědavej na jak dlouho.
