Publikováno Březen 4, 20205 r Ahoj, stalo se mi že se mi v autě nastavil nastavil "sám" servisní interval 15000km původně bylo 30tis. Nevím zda to udělali ve značkovém při svolávačce na ABS nebo v neznačkovém při výměně oleje, každopádně bych to rád nastavil tak jak to bylo, měl jsem půjčený VCDS 12: v instruments-adaptation nastaveno ESI, pak je je tam několik voleb FIX: time since last inspection apod. ale tam mi to píše Channel Not available. Budu rád za každou pomoc.
