Duben 30, 20205 r S 20mm zadek neleze ale víc bych tam už nedával a předek leze minimálně viz foto. Pocitově auto lépe drží a ztuhnul volant. Jak jsem už psal, chtěl jsem hlavně zachovat origo délku šroubů kol. Co se týká škrtání tak normálně jezdím max. ve dvou lidech takže nemám co řešit. Ale po nasazení podložek jsem už vezl v kufru 6ks 75L pytlů hlíny a zadek seděl dost a ani při houpavé jízdě na režim comfort žádné škrtnutí neproběhlo. Kola mám origo Sirius R19 ET44 a pneu 235/40. Jo a GEO jsem taky zatím nedělal.
Duben 30, 20205 r No bez nove geo by se mohli sjizdet vnitrky kol si myslim. U superba se da stelovat i odklon a tim by se to prave dalo naladit
Duben 30, 20205 r Mal som na byvalom nahodene leto..zima...odjazdene cez 25000km a ziadny problem aj bez geo,nic sa nesjizdelo
Květen 3, 20205 r No ja prave tenkrat sice na fabii rs mel podlozky a siroky kola a sjizdel se vnitrek, ale tam se geometrii nedal nastavit odklon a vzadu vlastne geo stelovat nesla vubec
Červenec 6, 20205 r Ahoj,já měl podložky na octavii a měnil jsem dříve ložiska a uložení,je na ně větší páka než obvykle,geometrie se také změní. Je to každého věc,jen píšu mé zkušenosti.
Červenec 7, 20205 r Len nepises,ze na Octavii s najazdom vysoko cez 200 000...to asi my tu riesit nemusime.....
Říjen 27, 20204 r Vcera som bol v autorizaku a opytal som sa co oni a podlozky a zaruka. Odpoved ma prekvapila. Aj oni davaju na funglace (asi aby to lepsie vyzeralo) podlozky pod kola v ramci akoze "fabrickeho tuningu". Servisak potvrdil ze podvozopk moze byt trochu tvrdsi a moze skor odist lozisko a myslim tycka stabilizatora alebo nieco podobne... Takze 15mm pojdu asi na auto, ved dat dole ich m,ozem hociekdy..
Říjen 28, 20204 r Toto si Jozef skor niekde vycital,alebo pocul.Toto servis,ani ziadny dealer nikdy nerobi.Dava to fabrika na fotenie do katalogov a na vystavne auta.
Říjen 28, 20204 r Oooo dio....Patrik1971 citaj co pisem...ked pisem ze mi to sam servisak povedal tak ty mi na to napises ze som to niekde cital...no...ok teda tak cital... Apropo ty vies a poznas kazdy servis a dealera? Ti vravim ze mi povedal ze to odporuca co sa tyka jazdnych vlastnosti a vzhladu (a vtedy mi spomenul ze to davaju na niektore ich vozidla) ale mozu skor odist niektore casti ako som pisal..
Říjen 28, 20204 r To vobec nic nedokazuje ani nepotvrdzuje...nemozes vediet ani o 10% veci co sa deje mimo tvojho pola pososbnosti...ja som s nimi nerobil vysluch preco,komu,naco,ako to davaju. Len mi prosim ta netvrd ze som to cital ked ja napisem ze mi to sam servisak povedal..
Leden 9, 20214 r Máte někdo zkušenosti kde koupit podložky? Chci na superba předek 15 a zadek 20mm, pokud možno bez použití delších šroubů. Kola 19" Trinyty. Musím je pak nechat zapsat do TP nebo to na technický nebo v případě kolize neřeší? Díky. Tomáš
Leden 9, 20214 r Homologovany myslim dela eibach a HR. Dej to normapne do vyhledavace a neco to vyplivne. Ale pocitej ze tenhle typ podlozek je celkem drahej. Pocitej tak kolem 6000,- za ty 4 podlzky. Jinak ty u kterych jdou pouzit puvodnisrouby se snad vyrabej az od tloustky 20mm
Leden 9, 20214 r Autor Ano, 1,5cm jedině s delšími šrouby. 2cm už mají závit a tam použiješ origo délku šroubů. Vše kde koupit a jak zapsat je popsáno v tomto tématu na začátku...
Srpen 10, 20214 r Zdravim borci. Rad by som sa opytal o radu. Chcem kupit rozsirovacie podlozky na svoj sportline S3 combi 4x4, r.v. 11/2018, MR 2019. Co som vycital tak asi Patrikovych 1,5 cm by stacilo aby v prip. totalneho nalozenia vzadu nic neskrtalo. Ktore z tychto by ste vybrali? Prip. je to jedno (obe hlinik)? Treba merat tie rozmery A/B v pripade SCC? Disky origo Vega 19/18 (leto/zima). Prip. ine postrehy naco si dat bacha? Myslim ze sroby budu treba dlhsie napr... Zapisovat sa na SK udajne neda tak to neriesim. Jazdne vlastnosti a eventuelne problemy s geo, zjazdenim pneu, prip. opotrebenim ulozenia naprav som cital. To je taky vecny boj ci nieco viac trpi, alebo nie, tazko sa do dokazuje asi... Vdaka pekne. https://www.alutechnik.cz/rozsirovaci-podlozky-15mm-5-100-5-112-57-1-scc-12119w-cerne-elox-a-16mm-b-3mm-2ks-p19523/#gallery https://www.eibach24.sk/Eibach-Pro-spacer-silver-distancne-podlozky-Skoda-Superb-S90-2-15-013-d9489.htm?tab=download
Srpen 10, 20214 r Hoši,hoďte pak foto,jak to vypadá.Vždycky jsem házel podložky na vše co jsem měl,ať už Ford Puma nebo Leon ale na Supa mi to moc nesedí,proto se rád nechám vyvést z omylu.
Srpen 10, 20214 r V 9. 1. 2021 na 15:54, Cabovaveronika napsal: Máte někdo zkušenosti kde koupit podložky? Chci na superba předek 15 a zadek 20mm, pokud možno bez použití delších šroubů. Kola 19" Trinyty. Musím je pak nechat zapsat do TP nebo to na technický nebo v případě kolize neřeší? Díky. Tomáš Preco povodne sroby? Resp. tym padom dve sady srobov nie? Jedny podlozka-naboj a druhe podlozka-disk. Mna aut. servis pred tym varoval ze radsej dlhsie sroby.. Dik,.
Srpen 10, 20214 r @Jozef999 Ak chces iba 15mm, tak mas iba jednu moznost, teda priechodne podlozky s dlhymi srobami. Podlozky so zavitovymi puzdrami sa robia od 20mm...
Srpen 24, 20214 r Teoreticky by tam mohlo dojit ke strihu sroubu. Prakticky jsem to este za normálních situaci nevidel. Max pri povolenych sroubech, ale to je spatni i kdyz nemas podlozky
