Mam dotaz. Prisiel som tvarou tvar k niecomu co mi vobec neni jasne a prosim o radu.
Neviem co je na tom pravdy ale vraj kluce s IMMO3 sa daju prizposobit len raz.Mam tomu chapat raz po tom ako su z vzroby naprogramovane?
Mam v tom trochu gulas tak poradte dakto.
-Vlastne ked prizposobujem "klicky k zapalovani" mam tomu chapat tak,ze pristojovka,cize imobilizer ZAPISUJE do transpondera v kluci ci sa z neho cita?
A vlastne to cislo SKZ.... sa vztahuje na udaj ulozeny v kluci?
Mam taky pripad.mam dvoje budiy. jedny nove a druhe pouzite.
Mozem mat oboje funkcne tak aby som si tam dal ktore chcem? :blbec:
Mozem si dako znicit kluce?
Dik.
toto som počul aj ja že kluč akonahle je raz prisposobeny už ho inde neprispopsobiš a asi je to pravda lebo som skušal prisposobiť vyskakovačku na rv2000k povodnym dvom klučom a ked došlo na učenie tretieho rozblikala sa kontrolka imobilizeru a koniec. sranda je že aj ked to urobilo hneď potom som s klučom naštartoval. nadruhy raz už nie.
k tym dvom budikom:
ja to mam teraz presne tak - mam dvojo a funguju oboje, povodne a maxidotove.
z povodnych sme totiž kopirovali časť eepromy do maxidotovych aby sme nemuseli prisposobovať kluče a vlastne všetko <_<
Upraveno od profor
k tym dvom budikom:
Maju to chlapici premyslene.
A napada ma jedna vec.Tie ciste transponder
Presne nad tym skopirovanim som rozmyslal.To je idealne riesenie.
Treba tam asi miesta z SKZ... TMB... a miesto kde je pin.
Mozes mi upresnit co a odkud po kud sa kopiruje? Mam na mysli budiky 6Y0920860M - obycajne na 1.2
Nemas prosim ta dake dumpy 6Y0920880M alebo 6Y09200870M?
Dikes.
A este co sa mi stalo.
Ked so dal do auta inu pouzitu palubovku,zadal som pin tej starej to zobralo.
Dal som kanal 50 a zadal stary pin. Dal testovat a eror .
Ale potom uz som nemal v pamati zavad to ze kluc ma neopravneny pristup,
ale iba to ze je blokovana RJ motora. Ale tu som nechcel prizposobovat,lebo by zas nesla stara.
No a potom som na skusku zadal do loginu pin od povodnych klucov a odvtedy mi to nezere ani stary ani novy pin zakazdym vypise chybny login.
Skusim este nahrat povodny obsah pamate a uvidim kde sa dostanem.
to profor:
A ty si mal dva nove kluce? To si mal ciste transpondery a dal podla stareho vyfrezovat drazky? Alebo zo skodovky si si objednal, ci ako sa to este da,aby si nemusel menit spinacku a zamky.
Výňatek z jedne chytré literatury:
* Již jednou naucené klícky není možné nikdy naucit do jiného vozu, pokud se
# spolecne s klícky neprenese prizpusobený sdružený prístroj nebo RJ motoru.
Staačí?Obejít to jde výměnou čipu
Jak je mozne, ze moje puvodni klicky - nesklapeci, ted bez problemu pouziva v aute nekdo jiny? ;)-_-
nesklápěcí jsou 2,5 :t:t
Miso, ty me prekvapujes... Vidim, ze tve znalosti nejsou dostatecne :p Nesklapeci nejsou jen 2,5 generace ;)
jsou
Dikes.
no je toho treba viac prekopať nielen SKZ a kód kasne a pin, niekde som totu už postol ale dam ešte raz:
toto su moje povodne tiež z 1,2, ale čislo som teraz neni istý lebo kryz mam v aute na maxi budikoch:-)
prekopirovať treba všetko od začiatku po offset 000120 - teda po tu čiaru
len neviem ako to budeš kopírovať:-)
Upraveno od profor
to profor:
dostal som dve nove polky vyskakovaciek
Dik.to staci cosby.
Ale jedno mi neda spat. Co sa vlastne nacitava z cipu .Aj pin s SKZ?
Dikes.
Dik za info. Skusim to upravit cez Winhex alebo Hex workshop.
Ale nemam dake skusenosti s tym ako sa robi konrolny sucet ale hadam na to pridem.
A este otazocka.Keby prepisem pin v budikoch tak to bude fungovat?Ale asi pochybuj. To len tak sa pytam.
Nemas prosimta ty alebo aj hocikto iny dump do budikov 6Y 920 870M, alebo 880M?
Alebo dake pre 1.2 /47 s PP? Krem Maxacov alebo aj take ak nemas ine.Dik
Dikes.
Čím to vyčítáté.letovat a programátor nebo kabel.
Díky za odpověd.
Vyletovane.
Vyletovane.
A co takhle klip pre EEPROM .Co používáš za programátor?
Můžeš hodit nějaké foto.
piaggio: ako tak kukam do toho BIN suboru mam tam 6Y0 920 881 M
Vyletovane.
to by aj mna zaujimalo aky programator použivaš -_-
jsou
V tom pripade mam v aute oba typy immobilizeru :doh Jak 2,5 tak 3 :doh Cosby, cosby :doh
Ja ked som daval budiky Koldovi tak sme vsetko prisposobili, aj kluce a potom sli obidve pristrojovky aj obidva kluce :D
Len nakoniec si ju nezobral lebo bol problem v kodovani.Mal 00102 a moje budiky 00101 a nesli prekodovat.
Mam tu software ktory dokaze priamo zadat PIN, a zmenit ak by si chcel mozem poslat a mozes si to upravit podla potreby.
Data su od profora, dufam ze nevadi. -_-
Upraveno od makov
jsou
martine,vůbec to nechápeš
Ahoj, možeš mi to hodiť na mail?
dufi2dufi@yahoo.com
thx
jsou
No ja mam pocit, ze prave ja nejsem ten, kdo to nechape ;)
jde o to,že immo 3 uděláš i na 2,ale ne naopak,víš
