Napriek tomu že idem podľa návodu, nie som schopný nastaviť "personalizáciu".
Pri postupe podľa "personalizácia" tam nemám na "stav vozidla" (panáčika)
Pri postupe podľa "asistent konfigurácie" tam tiež nemám (panáčika) teda "označenie používateľského konta
Ako postupovať aby som s mojím kľúčom mal po naštartovaní vlastné nastavenia jazdného módu a zrkadiel?
Reálne by mi stačilo aby pri naštartovaní ostal jazdný režim "INDIVIDUAL".
Je možné že to nemám?
vďaka
Ano, pokud nebyla výbava součástí objednaného auta, tak tam být nemusí. Zároveň jde velmi pravděpodobně zapnout přes nástroje na úpravu elektroniky, tzn. VCP/VCDS/...
Personalizacia ale nedokaze ulozit a zachovať posledny zvoleny rezimDMS.Vzdy vrati defaultne nastavenu Normal.To treba jedine upravit kodovanim u niekoho,kto to vie.
  • 6 měsíců později...
Zdravím, mám nového Kodiaqa Style, zakoupeného se třemi klíči. Bohužel mi nefunguje personalizace tzn. nastavení sedadla, zrcátek a dalších věcí podle klíče, kterým je auto odemknuto. Ze začátku se to asi dvakrát nebo třikrát správně samo nastavilo a teď už to vůbec nejde. V infotainmentu jsem prošel úplně všechno. Možnost manuálního nastavení a přiřazení klíčů tam nikde nemám a automaticky to nefunguje i když to mám zaškrtnuté jako aktivní. Jde to jen změnit na infotainmentu přepnutím uživatele, pak se nastavení provedou. Podle mě by to mělo normálně fungovat. Prodejce mi na to nebyl schopen dát odpověď. Je to na reklamaci? Má s tím někdo nějakou zkušenost?
Podarilo se ti to nejak vyresit s tim nastavenim pres klice. Ja bohuzel neobjednal 3.klicek protoze me nenapadlo, ze se pod tim skryva personalizace, ale vypada to ze personalizace je nove ve verzi 2.0 a uklada se pod ucet v connectu v cloudu (sdileni mez vice vozy). Akorat to nejde napojit asi pres klice. Me se neukladaji ani sedadla ke klicum, coz by mely kdyz teda nemam personalizaci s 3. klickem, ale funguje to jak popisujes, zmenou uctu v infotainmentu - bohuzel po otevreni to voli ten posledni aktivni a ne podle klice
