Bublání klima
tepe
Zdravím,
nemáte někdo podobný problém? Koupil jsem jetý Sup combi III. Když je auto vyhřáte od stání na slunci a rozjede se ventilace (je jedno zda klima či ne), tak při vysoké intenzitě proudu vzduchu je slyšet šílené bublání v celém autě. Pokud vypnu mód AUTO a jedu ventilaci na ruku a nízko, pak OK. Jak dojde k vychlazení auta, tak již lze zapnout AUTO a při nízké intenzitě větrání se již zvuk neopakuje.
Díky tp.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Mám úplne to isté, najprv som myslel že to je bublanie z prehriatej nádrže, kde bolo minimum benzínu. Až keď som vypol klímu zistil som že zostalo ticho. Auto mám mesiac a má najazdené 1500 km. Pôjde na reklamáciu, zvuk to nie je normálny a je veľmi intenzívny.
Odkaz ke komentáři
Tak jsem na to přišel.
Jdi do nastavení hlasitosti. U mě se při zvyšující či snižující se hlasitosti ukáže vpravo v horním rohu piktogram dvou sedících lidí a mezi nimi je jakoby vlnění. Klikneš na to a deaktivuješ.
Anebo do nastavení a tam se deaktivuje "automatické zesílení hlasu". Funkce zesiluje při hovoru hlas řidie/spolujezdce dozadu. Ihned po deaktivaci byl rapidně čistší zvuk z repro a bublání zmizelo.
Zároveň to řeší i takový divný zvuk a echo, pokud jsme mluvili se ženou na děcka. Cože je právě to zesílení. Myslím, že to s rodinou bez elektronického zesilování zvládneme :O).
Odkaz ke komentáři
