haceink Vloženo 23. Květen 2020 Vloženo 23. Květen 2020 Zdravím všechny, Nikde jsem nenašel téma tak založil jsem nové. Mám OCT III 2.0 TDI 4x4 Při normální jízdě dopředu a prudkém zabrždění není problém. Ale když dojedu a chci např. zaparkovat takže dám zpátečku couvám a zabrzdím od zadní nápravy se ozve silné hlasité cvaknutí nebo klepnutí. ale když pustím brzdu a couvám dále a zase zabrzdím už to nejde slyšet už to neudělá. Ale když dam rychlost do předu jedu a zabrzdím tak to udělá. takž je to vždy po změně směru dozadu nebo dopředu a naopak . Neřešil již někdo ?? Díky za info Citovat
McMatej Vloženo 24. Květen 2020 Vloženo 24. Květen 2020 (editace) To není "problém". Brzdové destičky mají (musí mít) v uložení ve třmenu vůli (aby se mohli volně pohybovat). Při brzdění směrem dopředu se destička opře o jednu stranu třmenu, z druhé strany destičky je vůle. Když se změní směr otáčení, tak se destička pohne a opře se o druhou stranu. Buď rád, že se to hýbe, to znamená, že to dobře odbržďuje. Editováno: 4. Srpen 2020, autor: McMatej Citovat
marfan Vloženo 24. Květen 2020 Vloženo 24. Květen 2020 (editace) Lenže na to je tam ten plech vymedzovací aby tam tá vôla bola minimálna a aby sa v držiaku po X-km nespravila príliš veľká vôla. Editováno: 24. Květen 2020, autor: marfan Citovat
Dejv10 Vloženo 4. Srpen 2020 Vloženo 4. Srpen 2020 Taky jsem teď po výměně zadních kotoučů a desek, řešil stejný problém. Začalo cvakat při brzdění, ale jenom párkrát za den. Tak jsem se vrátil po čase do servisu zpět a bylo zjištěno, že v držáku brzdového třmene je to už vychozené, takže má vůli. Jedině výměna držáků třmene (možná by stačila výměna vodicích pouzder), ale není to nutné. Říkal mi, že tím jak zadní brzdy dlouho správně nebrzdily, tak se toto právě stalo. Citovat
