Na 1,9SDI mam asi problém s podtlakovým čerpadlem, projevuje se to při brzdění první sešlápnutí OK pokud potřebuji hned sešlápnout znovu posilovač brzd už neposiluje a pedál je o poznání tvrdší. Pokud přídám otáčky tak brzdy zase brzdí OK a celé se to opakuje. Připisuji to tomu, že potlakové čerpadlo nevytváří dostatečný podtlak.
První otázka je zda to vidíte stejně ?
No a teď kde je problém a jak ho lokalizovat?
Hadička od čerpadla se zda OK respektive na první pohled tak vypadá, trochu mě zarazilo, že koleno nasasené na vstup čerpadla se otáčí trochu volněji než bych čekal. Může být problém v tom?
Co těsnění mezi blokem motoru a čerpadlem?
Viděl jsem nějakou opravnou sadu na čerpadlo, jsou v něm dvě těsnění , může to výt to druhé, které je předpokládám vnitřní?
https://www.autokelly.cz/Product/DP-ND-5951/12435595/39849642;39850140;7;4421;139590;34817265;34652804;32410230
Zkrátka poraďte na co mrknout?
