Ahoj...mám problém který jsem tu ještě nenašel že by se řešil... U RS 2 TDI...při studeném motoru mě při rozjezdu a přilehlé jízdě auto lehce párkrát pocukne...lehce..a je hodně citlivý pedál...někdy to dělá často někdy dobu nic..s ohřátím to zmizí...výjimečně se stane že to rozcuka hodně...na autě měněný vstriky...lista...lambda..dpf cisteno...dvouhmota nová...už nikdo neví co stim...a vše toto měněno zbytečně v podstatě...
Po přečtení ještě některých příspěvků jsem včera odstavil EGR ventil a zatím se problém neprojevuje...?
Ahoj,
už nevím, jak dál a než začít postupně vyměňovat díly za tisíce zkouším hledat pomoc u tady.
Cca tři měsíce mi škube na volnoběh za studena motor (BMN). Po ujetí pár km a zahřátí tento problém mizí. V průběhu posledního měsíce se mi k tomu přidal štiplavý smrad venku (jakoby nespálená nafta, nebo spálený olej) a začala se ztrácet voda. Nevím zda to spolu souvisí.
V květnu byly dělány rozvody i s vodní pumpou. Na jaře byl vyndán a vyčištěn EGR (důvodem byla vyskakující chyba-od té doby klid).
Vstřiky jsem proměřoval. Naměřené hodnoty jsou v limitu -2 +2, tudíž předpokládám, že vstřiky budou ok.
Z výfuku žádný bílý kouř nejde, nijak zvlášť to nedýmí. Víčko od oleje je ok bez bílé emulze.
Narazil jsem tady na problémy s chladičem spalin. Mohl by způsobovat to cukání za studena ?
Díky za rady případně
Nejsem si jistej zda se tady něco dozvíš...?jsme asi jediní kdo má tohle auto v republice...?proč myslíš že chladič spalin?
Třeba se někdo chytne :-) ke chladiči spalin mě vede ztrácející se voda a štiplavý smrad, ale nedovedu si představit zda to dokáže souviset s tím škubáním. Ty máš problém vyřešený nebo jen odstavení EGR pomohlo ?
