Tak jsem to světlo nakonec rozlousknul... a takhle kvalitně slepené/svařené bych fakt nečekal... lehce jsem to dodrbal, ale ani jedna část mi nepraskla.
Nejprve jsem nožem proškrabával drážku, ve které jsou ty dva plasty svařený a když už mě bolely prsty, tak jsem tam zapíchnul tenký nůž a pak jsem páčil proti ostří (myšleno ostří nože zevnitř světla ven v místě spoje.
A mám na obou kontaktech konektoru studeňák...
Studeňák opraven. Slepit světlo zpět jsem musel tavnou pistolí, bohužel lepidlo tuhlo rychleji než jsem ho napatlal kolem celého světla, takže po přiložení obou částí světla jsem musel vše rozehřít fénem a po dostatečném prohřátí lepidla stáhnul k sobě :-) A mám celoplošně slepeno, vodotěšnost vyzkoušena v umyvadle.
  • o 10 měsíců později...
Dobrý den, prosím Vas, mám Octavii 2 combi 2007, měnil jsem třetí brzdové světlo a potřeboval bych sehnat nový konektor na zapojení toho světla, ten co tam byl, tak už je na odpis, ale němužu ho nikde sehnat, nevíte někdo, kde bych ho sehnal? Tryska na postřikovač zadního okna je v pohodě, ale ten konektor bych potřeboval nový, díky moc
  • o 1 rok později...
Dobrý den potřeboval bych radu . Když zapnu hlavní světla u škody Felicia 1'3 tak mi svítí pořád třetí brzdové světlo. A vypadá to jak kdybych pořád brzdil.
Když vypnu parkovacky tak nesvítí.
Další problém mám když zmáčknu brzdový pedál svítí mi světla i přesto že jsou vypnutá ? Jaké by mohli být prosím závady a zdá se na to podívám děkuji mockrát
Máš někde propojeny kable koncovejch a brzdovejch světel. Buď kable nebo přímo ve světle žárovka nebo držák žárovek. Nejjednoduší je vyndat jednu žárovku a zkusit a pak druhou. Pokud to nebude tady tak pak elektrikář a proměřit.
  • o 3 roky později...
Dobrý den, máme úplně stejný problém se svítícím třetím brzdovým světlem. Byla vypadnuta hadička z ostřikovače. Vše mokré. Kde prosím najdeme ten  konektor , který se musí vysušit? Děkuji za odpověď
