Dobrý den,  mám problém se svojí 1.9 SDI. Při jízdě na studeném motoru pocituji skubani okolo 1900-2000 otáček. Další problém je,  že při vypnutí motoru se celé auto oklepe. Vydedukoval jsem,  že by to mohla dělat klapka,  u které jsem zjistil že se zřejmě nehybe tak jak by měla (zůstává neustále otevrena),  navíc v první poloze klíčku bzuci a cvaka. Zkoušel jsem vyčistit čistícím sprejem,  nepomohlo. Chci se tedy zeptat zda mám vůbec chodit na diag zkoušet nastavovat nebo jestli je klapka KO. Děkuji.
  • 5 měsíců později...
Zdravím, vyřešil jste nějak závadu? Taky mě ta klapka zlobí a nevím, jestli je problém v klapce nebo v elektrice co k ní vede.
Zdravím,  nevyřesil 😂😂 nechal jsem to jak to je,  neměl jsem na to čas. Ale pořídil jsem diagnostiku,  tak zkusím kouknout přes to.. Každopádně jsem se ptal známých a shodli jsme se na tomhle bude klapka v háji..
V 19. 12. 2020 na 18:27, 64bit napsal:
Zdravím a nemůže být problém jen v přívodní kabeláži k té klapce? Jde to nějak proměřit? Mám s tou klapkou taky problémy, ale nejprve bych chtěl zjistit, jestli není problém třeba jen kabelu než koupím jinou klapku
