Vloženo
Ahojte, chcem sa opytat niekoho kto ma funkciu nezavisleho vetrania, ako to funguje? Skusal som to nejakym sposobom nastavit ale spravalo sa to dost divne....Moja uvaha je taka ze si nastavite cas kedy sa ma vetarnie spustit a vtom case sa zapne a je v cinnosti 30min /v zavislosti/ od nastavenia....
Ked som to takto skusal tak sa to vzdy sputilo o nejaky 15 min skor.... a niekedy sa dialo to, ze vetranie sa hned po nastaveni zaplo a vyplo v case, kedy sa malo zapnut....
Vloženo
Ano, mám to (součást NT), ale výhradně to používám s dálkovým ovládáním. S časovačem jsem to asi nikdy nepoužil, nevím, zda-li to má smysl, interiér se opět velmi rychle přehřeje.
Ale většinou si dálkou pustím odvětrání chvíli před tím, než do auta jdu.
Vloženo (editace)
Neviem,aky mas rocnik auta....ale u mna sa nastavuje v nezavislom kureni/vetrani cas odchodu,to znamena,ze kedy chces aby bolo auto pri odchode pripravene s uvedenou teplotou v interiery.Cas,kolko potrebuje na dosiahnutie si nastavi kurenie samo,ale funguje to iba pri kureni.Pri chladeni to nastavenie nema na komfort v kabine vplyv,proste chladenie v takomto teple ako dnes teplotu nijako neznizi.
Editováno: , autor: Patrik1971
Vloženo
davalo by to logiku, ze si nastavis cas kedy ma byt auto prirpavene a tym padom to zapne skor.... mne sa vsak vidi ze ked v aute nastavujem casovac vetrania je tam napisane cas spustenia... pozriem sa na to este raz... Inak toto je nejaka skoda apka?
