Dobrý den, trápím s nepravidelným výpadkem výkonu motoru během jízdy. Při sešlapnutem plynovem pedalu z niceho nic dojde k vypadku vykonu.Motor prestane tahnout.Při reakci plynovým pedálem (pustim ho a opet přidám) opět běží. Závada se vyskytne nepravidelne při dennodenním ježdění. Můžete mi prosím někdo poradit na co se zaměřit? V paměti zavad zadna porucha  neni zapsana.Děkuji.
jedna se o motor 1,9Tdi BLS najeto 356tis km
Upraveno od vinklec
  • 11 měsíců později...
Zjistil jste co to je ? Stává se mi to samé díky
  • 3 měsíce později...
Také si mi to stává,zjistili jste čím to je?
palivový čerpadlo v nádrži, musí tlakovat, pokud je přidřené nedává tolik kolik má.  jedna  z příčin.
Tak myslíš začít čerpadlem v nádrži ?
diagnostika by měla ukázat kolik barů dává, pokud dává málo, může to být příčina. hodnoty v barech musíš vystudovat. Je tam sítko může být ucpané... atd
Tak dnes se natrvalo rozsvítila kontrolka motoru,chyba P0471 a P2453 může to souviset nebo je to náhoda?
