Ahoj,
mám takový problém. Po výměně předních brzd jsem si všiml zpomalování auta z kopce. Nejprve zpomalovalo, teď po 500km spíše udržuje rychlost. Mám pocit, že tolik netáhne, ale to je nejspíše jen můj pocit.
Jelikož jsem musel nechat vyměnit dorazy na tlumičích, při jednom jsem si nechal obě nápravy pročistit a promazat. I když jsem žádné přehřívání kotoučů nezaznamenal, jistota je jistota. Při zvednutém autě se kola protáčí bez problému.
Brzdama to nejspíš teda není, po čem jít? Jedná se o CFHC s DSG.
DPF, EGR, nebo něco v DSG? Na netu jsem nic nenašel.
Díky.
Po takychto ukonoch sa robi geometria.kludne mozes mat kolesa mimo a ked su v lufte nic nepoznas.
Taky mě to napadlo, každopádně si nemyslím, že by geometrie měla takový vliv, aby dokázala takto zpomalit auto.
Geometrie OK
Diagnostika OK
Uvažoval jsem, že jsou zatuhlé písty ve třmenu, každopádně všechny brzdy jsou po jízdě stejně horké. Mechanik neví, já také ne, nějaký nápad po čem jít?
