Publikováno Září 22, 20205 r Zdravím, setkal jste se někdo s únikem oleje z přední rozvodovky? Při servisní prohlídce objevil technik orosení od oleje v místě spoje rozvodovky. Olej z toho vyloženě neteče, pod autem nemám žádný loužičky, je to jenom lehce na povrchu. Nemám fotku přímo z auta, ale je to někde v místě podle šipky. Podle technika v autorizovaným servisu to prý nejde rozdělat a přetěsnit, protože to je zalisovaný, a měla by se vyměnit celá rozvodovka. Setkal se s tím někdo? Jak jste to řešili?
Duben 19, 20223 r Vzdyd tam jsou srouby... Pri vymene oleje jsem taky spozoroval vlhkost... uplne cisty pruhledny mazut...jako mala kapicka v tom spoji.
