Publikováno Září 25, 20205 r Ahoj, pořídil jsem Superba. Výroba 10/2017, 2.0tdi, 110kw, 92k najeto, manuál a mám takový problém, třeba je to normální, nevím. Nikdy předtím jsem nafťáka neměl. Nicméně, co se děje - při řazení rychlosti je při mačkání spojky cítit, že tam jakoby něco dře, lehce vibruje, nevím jak to správně popsat. Zkrátka se mi zdá, že při mačkání pedálu tam je něco co být nemá. Nejvíce citelné to je mezi 1. a 2. převodem, mezi 2. a 3. už méně a mezi 4. a 5. + 5. a 6. vůbec. Nesetkal se s tím někdo? Nebo nevíte co by to mohlo být? Diagnostika nic nehlásí, na STK bez problémů, tak nevím co s tím, ale kazí mi to radost z nově pořízeného auta.. :-) Díky za každý nápad, radu. Upraveno Září 25, 20205 r od eres94 DOplnění
Září 25, 20205 r Nebyl to taxik? Dvouhmota? Pri pridani plynu na neutral citelna zmena? Studeny / teply rozdil? Upraveno Září 25, 20205 r od embino
Září 25, 20205 r Autor Byl to rok taxík :-D, hale na neutrálu, když mačkám spojku, tak se nic neděje, není nic cítit. Jak myslíš při přidání plynu na neutrál? Co to má, nemá dělat? Děkuji
Říjen 1, 20204 r já měl podobné projevy , které později vyústili ve výměnu dvouhmoty+spojky. Byla to natfa, ale ne koncern. Raději nechat zkontrolovat v nějakém ověřeném servisu.
Říjen 2, 20204 r Autor Ahoj, děkuji za zprávu. Nemáš nějaký servis v Praze, nebo okolí, kde by se na to mohli podívat? :-)
