Ahoj, pořídil jsem Superba. Výroba 10/2017, 2.0tdi, 110kw, 92k najeto, manuál a mám takový problém, třeba je to normální, nevím. Nikdy předtím jsem nafťáka neměl. Nicméně, co se děje - při řazení rychlosti je při mačkání spojky cítit, že tam jakoby něco dře, lehce vibruje, nevím jak to správně popsat. Zkrátka se mi zdá, že při mačkání pedálu tam je něco co být nemá. Nejvíce citelné to je mezi 1. a 2. převodem, mezi 2. a 3. už méně a mezi 4. a 5. + 5. a 6. vůbec.
Nesetkal se s tím někdo? Nebo nevíte co by to mohlo být? Diagnostika nic nehlásí, na STK bez problémů, tak nevím co s tím, ale kazí mi to radost z nově pořízeného auta.. :-)
Díky za každý nápad, radu.
Editováno: , autor: eres94
DOplnění
Byl to rok taxík :-D, hale na neutrálu, když mačkám spojku, tak se nic neděje, není nic cítit. Jak myslíš při přidání plynu na neutrál? Co to má, nemá dělat? Děkuji
já měl  podobné projevy , které později vyústili ve výměnu dvouhmoty+spojky. Byla to natfa, ale ne koncern. Raději nechat zkontrolovat v nějakém ověřeném servisu.
