Dobrý deň, vlastním Škodu Superb z roku 2016 ale neviem sa dopátrať k tomu či má Canton reproduktory alebo sú tam nejaké úplne základné pretože nehrá to zle ale mohlo by aj lepšie. Pozeral som všade po aute či tam není nejaká nálepka na reproduktore ale vôbec som ju nenašiel. Keď som ho kupoval tak som cez konfigurátor nezaškrtával nič ako doplnkový audio-systém. Ďakujem za odpoveď.
ak by niekomu pomohlo, tak tu sú špecifikácie auta, no nemyslím že sú potrebné :):
TECHNICKÉ ÚDAJE: R.V.: 2016, 1968CM3, 110KW (150PS), GENERÁCIA VOZIDLA: 3V, P, A6, DIESEL, 5 DV., 180500 KM, ŠEDÁ SV. METALÍZA,
BEZPEČNOST:ALARM, AIRBAG 12X, POSILŇOVAČ RIAD., ABS, ESP(VDC), ASR(TC,EDS), MSR, DSC(DTC), BRZDOVÝ ASISTENT(BAS), ISOFIX, DEAKTIVÁCIA AIRBAGOV, INDIKÁTOR TLAKU V PNEUMATIKÁCH
KOMFORT:CENTRÁLNE UZAMYKANIE, EL. PREDNÉ A ZADNÉ OKNÁ, EL. ZRKADLÁ, AUTOMATICKÁ DVOJZÓNOVÁ KLIMATIZÁCIA, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE, RÁDIO, MULTIFUNKČNÝ VOLANT, LAKŤOVÁ OPIERKA, Bezkľúčové štartovanie, Vonkajší teplomer, Klimatizovaná priehradka
OSTATNÉ:DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY, HMLOVÉ SVETLOMETY, IMOBILIZÉR, PALUBNÝ POČÍTAČ, NAVIGAČNÝ SYSTÉM, STREŠNÝ NOSIČ, TEMPOMAT, TÓNOVANÉ SKLÁ, VYHRIEVANÉ PREDNÉ SEDADLÁ, Vyhrievané spätné zrkadlá, Fólie, Dažďový senzor, Svetelný senzor, Sezónne prezutie, Deliaca mreža, Parkovacie senzory vzadu a vpredu, Bluetooth, Dotyková obrazovka
Pod sedadlem ridice zesilovac, v levem boku kufru subwoofer a u repro stitky canton.
Takto loga v prednych dverach...ak niesu,nemas canton.
Canton = v pojetí Škody dodáván jako tzv. Sound system. Není ve všech Superbech. Pozná se podle Patrikem ukázaných nápisů.
Ahoj,
měl bych doplňující dotaz k sound systému CANTON - mám SIII 2016 právě s Cantonem. Zničehonic mi přestaly hrát reproduktory ve dveřích u spolujezdce a vzadu. Hrají pouze reproduktory u řidiče + centrál v palubní desce. Zkoušel jsem reset radia, ale nepomohlo. Když jdu do nastavení tak nefunguje ani balance-fader - nereaguje na žádnou změnu. Jediné, kde se promítne změna je při změně nastavení v Canton Surround - změna se při změně vpředu / řidič => ale defacto se upravuje jen zvuk v repro, které hrají (u řidiče).
Neměl by někdo radu, co vyzkoušet, než to půjde do servisu?
Děkuji moc za pomoc.
Upraveno od josefebr
I když máš Sound system CANTON tak stejně tam nejsou reproduktory od CANTON ale od SONAVOX
