Zdravím, stala se mi na mé Octavii 3 scout věc, že se mi rozpadla 12V zástrčka do zapalovače, následoval samozřejmě zkrat. Vyměnil jsem přepálenou pojistku pro 12V zásuvky a zásuvky už běží. Ale nefunguje zásuvka pro přívěs. Všechny pojistky i pod kapotou jsem proměřil, všechny převádí žádný problém. Pro tažné by měly být pojistky F28, F38 a F44.
Obávám se zda neodešla řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu J345. Mohlo se to tím zkratem stát? Určitě se chystám na diagnostiku, pokud tu nebude nějaký tip v čem by to ještě mohlo být.
Díky za radu.
