Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně nestartujícího motoru AUM. První projevy byly krátké ztráty výkonu během jízdy - auto na půl vteřiny občas úplně ztratilo výkon. Pak to ovšem nezůstalo u půl vteřiny ale auto prostě za jízdy zhaslo. Při pokusech o nastartování se točí startér ale auto nechytne. První úvaha byl benzín, jelikož při otočením klíčku nešlo čerpadlo - vyměnil jsem celé čerpadlo i kabeláž k němu, takže teď už čerpadlo jde, ale auto stále nenastartuje. Dalším krokem byla kompletní výměna svíček a cívek, ale beze změny.
Připojil jsem na počítač a toto to hlásí:
16825 - system  odvzdusneni nadrze   P0441 - 35-00 - spatna pruchodnost
17947 - spinac spojkoveho pedalu (F36) - neverohodny signal
18010 - napajeni svorky 30   P1602 - 35-10 - napeti prilis male - Sporadická
16396 - rada valcu 1: vackovy hridel A (saci)  P0012 - 35-10 - nastaveni DRIVE nedosazeno - Sporadická
16712 - cidlo klepani 1 (G61)  P0328 - 35-10 - signal prilis velky - Sporadická
16717 - cidlo klepani 2 (G66)  P0333 - 35-10 - signal prilis velky - Sporadická
17069 - ridici obvod napajeciho rele ridici jednotky motoru (J271)  P0685 - 35-10 - preruseni - Sporadická
18057 - datovy BUS pohonu  P1649 - 35-00 - chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS
18058 - datovy BUS pohonu  P1650 - 35-10 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická
Motor není v oktávce ale v Kaipanovi, takže chyby s ABS jsou na místě protože v autě žádné ABS není, ale v tom ostatním se nevyznám.
Dokáže někdo poradit v čem by to mohlo být, když je nové čerpadlo, svíčky i cívky, startér točí, ale auto prostě nechytne?
Moc děkuju za jakékoli nápady.
Tomáš
