Zdravím všechny,
potřeboval bych radu, jak demontovat multifunkční tlačítka na volantu - viz obrázek.
Předem děkuji za případné reakce.
V.V.
Jednoduše. Airbag ven. Odpojit konektory od airbagu a tlačítek. Rámeček je ve volantu zafixován pomocí takových sloupků, zapadlých ale dost hluboko do té měkké části volantu. Jeden sloupek je ve špičce u tlačítka, další dva u rozích trojúhelníku tlačítka (symetricky na obou tlačítkách). Další ploché packy jsou po obvodu spodní části rámečku.
Musí se opatrně páčit směrem nahoru u tlačítek, vždy kousek na jedné a druhé straně. Nejdřív na  svislé straně tlačítka, potom u špičky. Zároveň opatrně vysouvat i tu plochou dolní část. Musí se to dělat po částech, vysouvat vždy jen do okamžiku, kdy ten plast začne šponovat.
