Publikováno Prosinec 4, 20204 r Dobrý den, minulý rok, jak začala zima, tak mi párkrát cuklo v motoru pak jsem to trochu protočil a dobrý, dnes, také začátek zimy mi udělalo to samé ( cukání motoru až úplné chcípnutí motoru ) nastartuju bez problému, ale nechce to jet skoro vůbec... Díky za každou radu
Prosinec 4, 20204 r Napada me turbo. I s vadnym turbem motor nstartuje naprosto bez problemu, ale potom to skoro nejede. Ale pockej na dalsi odpovedi, je to jen muj tip. Kazdopadne by to chtelo mrknout na diagnostku. S trochou stesti tam nejaka chyba bude a potom uz to vyresis mnohem jednodusseji.
Prosinec 4, 20204 r Autor Díky za tip, na diagnostiku to hodím teď o víkendu , tak uvidím.. Turbo se mi nezdá, to by dělalo problém i jindy si myslím, ale minule když se to stalo, tak bylo taky kolem nuly a foukal studený vítr.. :D
