Ahoj potreboval bych radu zda je to nejak resitelne ci normalni .
auto melo nehodu a urazenou tehlici vlevo ( cca 2 roky odhlaseno a stalo takze i teoreticky bez baterky ) vse ostatni se zdalo a je ok geometrie ok ... rizeni nevydava zadny zvuky ani nic podobnyho do cca 80 km za hodinu funguje prijemne
ale ve vyssi rychlosti subjektivne nejvic 140 km a vic rizeni neumerne tuhy a jakoby se nevraci do stredovy polohy . Clovek musi porad ridit a tahat volant zpet . Setkal se nekdo ? muze to byt softwarovyho razu ?
mam vcds 20 a po zkouknuti kodovani rizeni jsem si vsiml ze je zakodovane toto
ma to tak byt ?
sup 3 11|15 mod 16 , 2.0 tdi 110 kw laurin a klement
mam acc cteni znacek a velkou kameru ale jizdni pruhy nejsou aktivovany
diky za radu ci je myslite nutnost zkusit jiny rizeni nebo prvne zkusit ohlidnout kodovani ci soft
jen dodam ze auto bylo na geometrii v autorizaku a dle nich je vse ok a mechanicky v poradku . Zadny jiny zavady auto nehlasi
Upraveno od vwberni
