Přestaly fungovat originál zadní parkovací senzory. Palubní počítač při snaze o nastavení hlásí, že parkovací asistent není momentálně k dispozici.
Diag a pak se uvidí. Vadná jednotka, nebo čidlo, pipak, kabeláž. Vic ti tu asi neporadíme.
Zdravím všechny, mám problém s pípakem u zadního parkovacího senzoru ( vůz octavia III  r.v. 12/2012 ), diagnostika potvrdila vadný reproduktor. Kde se tento reprák nachází, už mám dvě verze a nechci rozebírat celé auto.
Děkuji
Přidám se k dotazu. Jestli někdo neví rovnou i kde je ten přední. Hlásí chybu zase mě.
zadní je vzadu pod stropnicí
přední u pedálů na ř.j. parkováků
  • 2 roky později...
Zdravím, na octavii 3 (hatchback r.v. 2013) mi nefungují parkovací senzory(asi 2měsíc). Nejdou zapnout ani přes tlačítko před řadící pákou. Žádný tón se neozve. Přestali fungovat z ničeho nic. Diagnostika nic neukázala. Možná origo koncernová by to viděla. Všichni píšete o dlouhým tónu. Bude tady jinej problém, když žádný tón neskgnalizuje? Dokážu s tím něco sám když diagnostika nic nejkáže. Může být vadný jeden z reproduktorů? Co myslíte?
reproduktor by měla diag zahlásit
Před hodinou, Tom1234 napsal:
A couvací světlo ti svítí?
To na to nemá vliv, když nejdou aktivovat ani tlačítkem, chápu že vycházíš ze spínače zpátečka ale vzhledem k tomu, že to má předek i zadek a čidla lze aktivovat i tlačítkem tak tady chyba nebude.
Už se mi to stalo 2x. Nějakému zviřeti ten kabílek k čidlu zpátečky na převodovce chutná...
Čau
mam prosbu, nemá nahodou někdo přesné schéma zapojení parkovacího asistenta?? Blbne mi  - jedno čidlo mi hlásí že jsem přiblížen na max a když to nechám třeba 5 minut tak se chytne a začne ukazovat správně, už jsem měnil to čidlo, kontrola kabeláže v narazníku a i výměna té jednotky a pořád nic, ale ted potřebuji proměřit kabeláž od zadku až po tu jednotku a potřebuji vědět jak je zapojená.  O3 kombi 2016 jen zadní senzory. Děkuji
  • 7 měsíců později...
Zdravím,, mám velikou prosbu na vás už se to tu řešilo mnohokrát ale nějak jsem se nedočetl to co bych potřeboval tak se předem omlouvám..
Mám Octavii 3 a problém se zadními senzory zlobily asi půl roku občas se po aktivaci ozval dlouhý tón a zadní nešly a pak se rozešly teď už nejdou vůbec..
Napichnul jsem to na vag a píše to závadu všech 4 zadních senzorů žádná komunikace.. když je zkusím otestovat přes měřené hodnoty tak u nich píše závada..nevím tedy jestli jsou vadný všechny 4 a nebo jednotka nebo jen nejaky kontakty ve svorkovnicich.. přední mi fungují normálně..
Moc vám děkuji za nějakou odpověď
Zdravím, parkovací senzory jsou citlivé na oxidaci kontaktů napájení. Zkusil bych je vyčistit.
Vážení přátelé a majitelé Octávek v jednom, mám stejný problém jako Martin 46, občas mi nejdou všechny 4 zadní parkovací senzory a sem tam jdou. Závada na diagnostice, vždycky všechny 4 najednou. Tipuji to na kabeláž a momentálně na tom pracuji ale jsem pesimista a počítám, že to bude bez efektu.
Jako na potvoru byla v minulosti bouraná na pravý zadní blatník, kde se vevnitř nachází jednotka parkovacích senzorů, takže nemůžu vyloučit ani její poškození, které se projevilo až teď.
Nicméně, řešil to ještě někdo a napsal by mi kde byl problém?
Octavie 3 má pdc jednotku pod palubní deskou. Může klidně probíjet jedno čidlo a díky tomu se vyřadí celý systém a diag zahlásí třeba chybu napájení PDC.
V servisním manuálu byl taky popis pod palubkou vpravo ale myslel jsem, že jen u verze s předními i zadními senzory...díky za info.
Mě diagnostika píše vždy čtyři chyby, u každého senzoru jednu. O zkratu na kostru, nebo chybě napájení nic...tak uvidím, právě to rozebírám. Senzory asi tedy na slepo vyměním za nové aspoň vyloučím možnost, že jsou opravdu všechny v háji.
Nemůžou mít společnou kostru nebo společné napájení? Myslím samotné senzory.
Senzory mají společnou kostru i napájení, na pinu 1 a 3 musí být 12V.
No mám to rozebrané a jak na potvoru to teď funguje, takže nemůžu zkusit měřit proud při závadě, nicméně díky za radu kde měřit napětí. Jestli mi zítra během montáže vyskočí chyba, zkusím multimetrem proměřit, jestli není problém v napájení senzorů... všechny konektory i dráty až po izolaci svazku pohledově vypadají dobře.
Edit na radu Martina 46, za což mu tímto děkuju, který přišel na to, že měl ve svazku uhnilou kostru, to stejně zítra radši všechno rozmotám a prohlídnu, abych to neskládal a zase nerozebíral zbytečně 2x :)
Upraveno od ATMMotorsport
Takže jsem stále ve fázi hledání problému. Všechny dráty po rozmotání svazku mezi nárazníkem a průchodkou do auta v pořádku, konektory taky. Senzory se zdají být funkční, respektive jedou vždycky všechny, nebo žádný.
Takže počítám, někde ve svazku co vede autem vadná kostra nebo napájení, nebo jednotka.
