Ahoj. Jelikož je moje F2 takovej můj mazlík a naježdění v zimních měsících a prosolených silnicích mám otloukánka Felicii, tak přemýšlím jestli mám dostatečně uloženou Fabii k zimnímu spánku. Ale aby byla vždy v pohotovosti pro případ, že by Felicie byla z nějakého důvodu(havárie, technická závada)mimo provoz. S Fabií přes zimu vyjíždim jen a pouze v případě  suchých silnic a předpovědi krásného počasí.
Fabie je jinak zavžená v suché nevytápěné garáži s větracíma průduchama kterýma se však do garáže nedostane žádná myš ani jiná větší kousací havěď.
Baterie je napojená na udržovací proudíček.
Jak je to ale s motorem (HTP CGPA) , převodovkou a klimatizací?
Nebylo by záhodno nastartovat, nechat ho tak 10 vteřin bublat na volnoběh, pak zapnout klimatizaci, pošimrat otáčky motoru pozvolně na 2500ot/min  a pak ještě po dobu pěti minut se zaplou klimatizací motor polechtat tak čtyřikrát?
A pak to chcípnout?
Motorový se ještě tolik neprohřeje a díky tomu snáz ulpí (konzervuje) na všech součástkách a válcích téměř studenýho motoru a nebude tak snadno stejkat do vany.
Pro klimatizaci by mělo stačit těch 5 minut k tomu aby klimakompresor rozehnal mazací část média do všech gufer a těsnění klimatizačního okruhu a promazal/nakonzervoval je?
Převodovka je schopná si v sobě rozšlehat a roztříkat olej i při zařazeným neutrálu?
Jsou moje teorie správné?
Nebo to nemá cenu dělat?
