Publikováno Leden 22, 20214 r Zdravím, mám dotaz na správný tlak oleje u motoru CFHC. Měnil jsem čidlo na tlak oleje a při kontrole manualním tlakoměrem mi v servisu řekli, že to při ohřátém motoru na volnoběh dává 0,8bar a to prý je na spodní hranici toho co to má být, ale můžu s tím jezdit. Ideál údajně je 1 - 1,2bar. Ve vyšších otáčkách je tlak prý v pořádku. Nicméně nové čidlo žádnou chybu už nehlásí (hranice je myslím 0,6bar). Prosím o názor, jestli je ten tlak na volnoběh nízký a jestli to mám řešit a hledat závadu, která může být kdekoli a nebo neřešit (olej měním po 15tis. a auto má 245tis. najeto)? Moc díky Petr
Leden 23, 20214 r blbosť , je to výrobcom udaná hodnota na voľnobeh , závisí všetko aj od presnosti budíka , typu a teploty oleja
