Ynot Vloženo 13. Únor 2021 Vloženo 13. Únor 2021 Ahojte. Fabka 1.4 16V 74KW. Pri štarte hneď po nahodení motora, počujem na cca 1-2 sekundy zvuk, ktorý sa podobá odfukovaniu blowoff ventilu na turbách. Som si takmer istý, že je to unavená cievka pastorka. Otázka znie: čo je nutné vymeniť? Štartér je zatiaľ funkčný, ale ak sa nemýlim, tak onedlho pastorok pôjde kakať. Je tam aj nejaká volnobežka na štartéri. Obávam sa, aby to nebol ten problém. Diagnostika nehlási nič ani na motore, ani na elektrike. Zvuk veľmi pripomína roztočený pastorok, ktorý má asi vôlu na hrideli, alebo je vydratý. Ak to už mám rozoberať, rád by som vedel, či nebude jednoduchšie za 70 eur kúpiť nový štartér (akl ide o voľnobežku), alebo repas drobných súčiastok. Ďakujem. Citovat
