Prosím odborníky o radu. Při otočení klíčku ve spínací skřínce do první polohy by se měla rozsvítit kontrolka dobíjení a mazání a také by měly začít ukazovat budíky(palivoměr a teplota vody), nic z toho se však neděje. Rovněž po nastartování nefunguje otáčkoměr. Má to spolu souvislost a nevíte někdo čím by to moho, být??Dík za rady.
Ja bych nejdřív zkontroloval napajeni pristrojovky, jinak taky byvav pojistkovy skrini popraskany púajeny spoje, chce to prejet pajkou aby se to zase spojilo, jinak těch příčin muze byt daleko vic
Podle me ti tam chybi plus od spinaci skrinky protoze jakmile otocis klickem privede se plus na pristrojovku a rozne tyto kontrolky, otackomer, palivomer a teplomer zkus si to zmerit kdyz vytahnes pristrojovku melo by nani byt nekte vytisteny + podle toho si najdi kterej pin na konektoru to je (rekl bych Ti kterej ale nevim kterej rok mas vyrobeny Facko) a otoc klickem pokud se tam neobevi plus 12V je zavada asi v te pojitkove skrini nebo je nekde vyskocenej nejakej drat musis hold hledat!!! Dale to muze byt uvolneny drat od spinaci skrinky tam bych asi zacal pres pojistkovou skrin az k te pristrojovce!
Takže závada je konečně odstraněna. Jednalo se o jednu přepálenou cestu na tom plošném spoji co je v pojistkovce. Díky tomu nemohlo sepnout relé zapalování a další s tímto související obvody. B)
