Publikováno Březen 9, 20214 r Zdravím, mám takový problém. Mám superba 2.0 tdi 125kw cfgb 2010. Při prvním startu třeba po 12 hodinách mi auto začne na cca 10 vteřin hrozně bouchat a u toho kolísají otáčky. Po těch 10 vteřinách se to srovná a celý den klid. Druhý den zase stejny problém. Při napichnuti na vag mi ukazoval při startu čtvrtý vstrik velkou hodnotu 3, tak jsem si řekl že je to asi vstrik. Dal jsem repasovaný a vubec žádná změna. Takze uz nevím co by to mohlo bejt. Neměl někdo podobný problém? Jinak auto jezdí v pořádku. Žádná ztráta výkonu ani nouzak. Jen ten první start je špatný.
Listopad 24, 20222 r Zdravím, vlastním superba 2.0 tdi 125kw rok 2011. S příchodem chladného počasí špatně startuje, vypadá to jako kdyby šel na tři válce. Po zhruba 10 nebo 15 vteřinách se motor a otáčky ustálí a auto funguje normálně. Za jízdy absolutně žádný problém, za teplého startu taky v pořádku. Měl jsem podezření, že žhavící svíčky nefungují, ikdyž mi to diagnostika nevypsala (přičemž by měla, kdyby byla vadná) vyměnil jsem všechny 4, beze změny. První a třetí válec měl ty svíčky celé očouzené, druhý a třetí naprosto čisté. Začínám podezřívat tedy vstřikování. Přidávám hodnoty vstřikovačů za studena při volnoběhu. Otázka zní, mohou to být vstřikovače, nebo se mám zaměřit na jiný problém? Diagnostika žádnou závadu nenašla. V létě jsem dělal těsnění pod hlavou, nevím zda to může mít souvislost. Děkuji za odpověď IMG_3063.MOV
