Používáte někdo Performance monitor? Nově vyvinutá aplikace Android Auto Apps Downloader (AAAD) umožňuje instalovat do Android Auta celou řadu aplikací, třeba plné zrcadlení mobilu či monitorování různých hodnot v autě z VAG prostřednictví USB připojení. Na přiloženém videu je vidět sice špatně, ale je, že jsem na první obrazovce měl nastavený točivý moment, výkon a otáčky motoru ve velkých ukazatelích a příčné i podélné přetížení, polohu plynového pedálu a nadmořskou výšku (z nějakého důvodu nefungovala) v těch malých ukazatelích. A pokud někdo používáte, jakou máte zkušenost? Mně to přišlo dost věrohodné, neboť od začátku jsem přesvědčený, že uváděné maximální hodnoty výkonu a krouťáku u mého auta neodpovídají skutečnosti. A především točivý moment přesáhne i 350 Nm proti uváděným 320. Výkon tak výrazně nepřesáhne 132 KW, maximální hodnota byla 137 kW. Věrohodné byly i hodnoty podélného či příčného zrychlení, dostat se přes hodnotu 1G v zatáčce není úplně jednoduché. Zajímavé je sledovat i mnoho dalších údajů, jakými jsou plnící tlaky turba, teploty převodovky, napětí a třeba náklon auta či poloha volantu.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, používám cca týden. Vypadá to dobře. Používám ho v OC3 1.4TSI 2018.
Upraveno od ji6006
před 1 hodinou, ji6006 napsal:
A jak korespondují ukazované hodnoty s těmi parametrovými, platícími pro motor tvého auta?
Komunikuje to přes app VAG do android auta. Dá je nastavit celkem dost informací na zobrazení. Ale některá mi nejdou. Nepodporuje to auto. Tady je pár reálných náhledů.
Já ale vím, jak to funguje. Mně šlo o to, že máš motor s výkonem 110 kW a krouťákem 250 Nm a kolik ti, ve srovnání s těmito hodnotami, ukazuje performance monitor.  Jestli ale nefunguje korektně, neukáže nic.
Krouťák jsem ještě nezkoušel. Ale s výkonem jsem se dostal i na 90kW při ostrým rozjezdu. Krouťák vyzkouším zítra. 😉
Máš 110 kW, takže to moc ostré nebylo :) A je celkem poučné pozorovat, jak motor využívá výkon a točivý moment v závislosti na podmínkách, zatížení auta a šlapání na plyn.
Tak se mi to konečně podařilo rozhodit i z kroutícím momentem. Strašně to s touhle volbou padalo. Funguje to super. Fotky jsou nic moc ale jsou vidět hodnoty.
Lze to nějak zprovoznit na Octavia IV? Díky
Upraveno od ladik1983
Používáš Android Auto?
Jj Android auto, aplikaci zprovozním, ale neukazuje žádný údaje, O4 je MIB3
@ladik1983 CItace z jejich webu " MIB3 MIB3 has no exlap channel, so it won't show any data. " . Jedině se mi to na infotaimentu ( Scala - bolero ) zobrazilo když dáš do OBD2 bluetoth a přes Torque appku něco funguje .
@PeWeAno něco takového jsem měl na mysli, můžeš mi prosím trochu podrobneji vysvětlit jak na to, co koupit, nainstalovat atd. Díky
Ahoj jak se ti to podařilo? Mě to pořád padá a nechce se spustit
V 3. 1. 2022 na 23:31, jemelka71@gmail.com napsal:
Ahoj, Taky mi to sem tam padá, ale pokud ukončím aplikace v telefonu před připojením k autu je to lepší.
  • 4 měsíce později...
Ahojte viete mi poradit co mam robit
Upraveno od Heno69
vyřešeno
