Mám systém Bolero a hudbu mám na flešce. Problém je, že přehrávání začne skoro vždy od první písničky na flešce. Zkrátka si pustím při jízdě nějaké album, někam přijedu, vypnu a když třeba za hodinu jedu dál a pustím si flešku, předpokládal bych, že přehrávání začne tam, kde jsem to vypnul. Tak mi to aspoň fungovalo na Octavii. Tady ale začne od první písničky na flešce. V nastavení jsem nic nenašel. Jednou nebo dvakrát se mi ale stalo, když jsem flešku vydělal a potom zase zasunul do USB, tak přehrávání začalo v místě, před vyděláním flešky. Vůbec to nechápu. Může mi někdo poradit?
U mne na Columbu mám stejný problém. Mám flesh disky dva - u jednoho to funguje v pořádku, u druhého mi to dělá to samé. Nevím, zda to může mít nějakou souvislost, ale první flash disk, který problém nedělá, je normální fleshka s USB-C konektorem. Ten problémový je redukce USB-C > USB-A a do ní strčený flash disk s USB-A. Redukce podporuje funkci OTG - možná si infotainment "nerozumí" s fleshkami, které mají funkci OTG.
Já jsem koupil flešku USB-C, takže ji nemám přes žádnou redukci.
Já myslel spíše tu funkci OTG - má ta tvá fleška tuto funkci, anebo ne? U mne fleška bez OTG funkce funguje správně, fleška s OTG (resp. redukce s OTG a do ní strčená fleška, abych byl přesný) blbne stejně, jako tobě.
Jo, tak teď jsem se díval a fleška OTG má. Psal jsem ještě dotaz do ŠA a odpověděli mi, že technik kompetentního oddělení řekl, že to je standardní chování vozu. Zeptal jsem se tedy ještě, jestli přehrávání od místa zastavení u Octavie, je nestandardní chování vozu.
Včera jsem ještě zkusil flešku (která má OTG) do USB zastrčit přes redukci, která OTG nemá a funguje to tak, jak by mělo. Dnes ráno při cestě do práce přehrávání pokračovalo z místa, kde jsem to včera zastavil. Dnes to ještě vyzkouším, ale zdá se, že problém je příslušentsví s OTG přímo v zásuvce. Kdež je to přes nějaký mezičlánek, tak už to je asi v pohodě (?).
infotainment
V 25. 6. 2021 na 7:20, petere napsal:
ahoj, resim stejny problem. Jakou mas prosim redukci bez OTG? diky
Koupil jsem rohovou redukci, ale už si nepamatuji kde. Bylo tam uvedeno, že nepodporuje OTG. Minulý týden se ale zničeho nic objevil tento problém znovu. Začalo to přehrávat vždy od záčátku, přestože to skoro 3 měsíce fungovalo tak jak má. Navíc se začalo stávat, že to přehrávalo skladby vzestupně, tzn. všechny, které začínají jedničkou, potom dvojkou atd. Přitom žádné řazení v nabídce není (aspoň si myslím). Zkusil jsem tedy redukci s fleškou dát do vedlejšího USB portu a tam to funguje správně. Nepochopitelné.
přidám jeden můj postřeh na toto téma - doplnění mého příspěvku z června:
tehdy jsem měl flešku s USB-C zastrčenou do "pravého" konektoru a po připojení flešky s USB-A přes redukci USB-A>USB-C s OTG do "levého" konektoru mi to dělalo přesně to, co popisuje Petere: po nastartování jela fleška "od začátku" a nepamatovala si pozici poslední skladby. Vyřešil jsem to tenkráte tak, že jsem tu flešku přes redukci přestal používat.
Nyní jsem tu flešku, která byla v pořádku, dal do "levého" konektoru a začala dělat to samé - nepamatovala si pozici. Tak jsem vyzkoušel dát tu flešku s redukcí do pravého konektoru a vše funguje. Takže můje původní myšlenka, že ty problémy dělá funkce OTG, není správná - u mne si prostě cokoliv zapojené do levého konektoru nepamatuje pozici a cokoliv zapojené do pravého konektoru funguje správně. Může to někdo, kdo má stejný problém, vyzkoušet u sebe?
Upraveno od S.Lopik
V pravém USB to většinou funguje tak jak má, ale ne pokaždé. Párkrát to začalo přehrávat od začátku.
ahoj, u sebe (Amundsen po faceliftu s MIB3) jsem vypozoroval jasnou kauzalitu toho prehravani od zacatku - kdyz vypnu auto a mam tam pripojeny mobil pres carplay, tak se mi vzdy zacne prehravat prvni stopa na flash disku od zacatku. Kdyz si ted davam bacha a vzdy po dojeti carplay odpojim, tak se mi ani jednou nestalo, ze by to nenavazalo tam kde jsem skoncil. Tak to zkuste kdyztak taky...
Super ráda. Hned při příští jízdě zkusím, jestli to funguje i s Android Auto.
Zdravim, bohuzel resim stejny problem (Skoda Superb 2022 Infotainment Columbus). Mam z predchoziho auta (Superb) USB flashku s muzikou. Tam to fungoval bez problemu a vzdy si pamatoval posledni prehravanou pisnicku. Ted uz v prednim panelu klasicky USB slot neni, jen USB-C, takze mam flashku v USB portu po loketni operkou.A vzdy po prepnuti na zdroj medii USB flash to zacne hrat od zacatku a jeste uplne nesmyslne. Nejaky napad co s tim?
Btw priplatek za Columbus byly vyhozene penize, to ovladani je priserne, zbytecne prekombinovane.
Diky Honza
Zkusím oživit toto téma: byl jsem teď na servis a nechal si upgradovat FW z verze 0270 na aktuální verzi 0306. Tajně jsem doufal, že ten problém se s novou verzi FW vyřeší. Poslední dobou před aktualizací se mi stávalo některé dny skoro pravidlem, že při každém nastartování se muzika začala přehrávat znovu od začátku. Bohužel aktualizace FW tento problém nevyřešila. Tak se ptám ostatních - vyřešilo se to u vás nějak, anebo jste se s tím smířili a poctivě si tu poslední pozici opět ručně "naklikáte"?
Mám identický problém s prehrávaním z usb-c flešky od začiatku . Prakticky po každom vypnutí a zapnutí zapaľovania mi mp3 prehrávač skočí na prvú skladbu . Dokonca aj adresár si prehodí . Autíčko je nové , Škoda Karoq , kúpené 02/2023 .
Skúšal som zmeniť pozíciu usb-c slotu , menil som flešky . Nepomáha zatiaľ nič . Po každom štarte čakám čo mi to zahrá .
Som nepríjemne prekvapený , že taký problém dnes musíme riešiť :-(
Pri ceste s častými štartmi mi nezostáva nič len zapnúť rádio ( nechce sa mi pripájať kábel na mobil a počúvať cez mobil )
Jelikož servis krčí nad tímto problémem rameny (a přejímací technik mi potvrdil, že nejsem sám, kdo u nich s tímto problémem byl), tak zkouším metodou pokus-omyl zjistit, jak tento problém alespoň trochu eliminovat.
Mám 2 flash disky, jeden USB-C 128GB a druhý USB-A 256GBs redukcí USB-A > USB-C. Dle specifikace v návodu umí Columbus pracovat se souborovými systémy FAT16, FAT32, exFAT i NTFS. Primárě používám ten větší, nicméně problémy byly s oběma flash disky, takže vliv špatnéh flešky bych vyloučil. Oba flash disky jsem měl naformátovány na NTFS a byly celkem plné - hudba ve formátu FLAC. Problém byl náhodný, někdy to načítalo celé týdny v pořádku a pak se to "zbláznilo" a každý start znamenal přehrávání karty od začátku.
Co jsem vypozoroval:
- Používám procházení dle adresářové struktury, pokud se fleška restartovala, tak bylo nastaveno procházení dle "knihovny", tj. z metadat souborů.
- Pokud došlo k přehrávání od začátku, tak se muzika poměrně dlouho načítala, než začla hrát. Občas se zobrazila hláška chyba zařízení na displayi columba anebo hláška "zdroj nelze přečíst " na virtuálním kokpitu, která za chvíli zmizela.
- Nyní jsem namísto NTFS naformátoval flešku na exFAT a mám ji zaplněnou jen cca na 30%. Za 14 dní se mi stalo jen jednou, že se přehrávání začalo od začátku.
A co z toho vyvozuji: že vzhledem k tomu, jak je systém neskutečně pomalý a startuje celou věčnost, tak se stane, že při načítání je překročen nějaký nastavený časový interval, do kdy se musí fleška iniciovat a systém ji pak jakoby "znovu připojí" - jakobychom ji nově zasunuli do USB slotu - a proto se přehrává od začátku a v řežimu procházení "knihovna". Možná pomohl jiný souborový systém, ale spíše to vidím na to, že na kartě je méně souborů.
Kdo má podobné problémy, dejte prosím vědět, jak velké karty používáte.
U mňa to je teraz USB-C fleška 64 GB , FAT32 . Je tam 11 adresárov , cca 20 GB zaplnenosť .
Takže moje teorie padá - blbne to i s podstatně menší fleškou a použitý souborový systém na to taky vliv nemá... Za 14 dní jsem objednaný na servis, slíbili mi, že to proberou se Škodovkou. Tak uvidíme, jestli na něco příjdou.
Ahoj,
zajímalo by mě, zda jste to někdo vyřešil. Mám naprosto stejný problém(Kodiaq RS 2023) a je jedno, jakou flasku používám. Teď aktuálně mám 128GB a zaplnění něco přes 110GB. Někdy po nastartování ji to načte hned a v adresářích se krásně pohybuje a někdy je to k uzoufání, strašná pomalost. Nejlepší je, že se třeba ani nelze vrátit posunutím písničky zpět, protože než zaznamená můj pokyn o jednu písničku zpátky, tak se kus té stávající odehraje a tak vrátí zpět stávající písničku a nikoliv tu předchozí. Takže musím do seznamu a vybrat ji ručně.
Také jsem s tím laboroval a na nic kloudného se mě nepodařilo přijít. Někdy začne první písničkou, někdy náhodně vybere nějakou složku a začne s ní. Pravda, někdy se i podaří, že začne tam, kde skončil, respektive alespoň trfí soubor, když už ne konkrétní pozici v souboru:-). Stejně tak se občas zasekne zvuk a nejde zvýšit hlasitost. Musím dát mute....jednou, dvakrát, třikrát a pak se chytí a už funguje.
Co je horší, tak se mě už třikrát stalo, že jsem nastartoval auto a zvuk nešel vůbec. Třeba celý den ticho. Restart nepomohl, chcípnutí-nastartování, prostě nic. A tak jsem jezdil třeba celý den potichu. Jediné, co funguje jsou parkovací senzory. A pak třeba druhý den zase vše OK. Reklamace v rámci servisní prohlídky a info bylo, že je problém v připojeném telefonu. Samsung S25 není podporovaný telefon Škodovkou...opravdu směšné. Poslední podporovaným byl Samsung S22. Čirou náhodou jsem S22 měl a u ní se to stalo také. Vše nahráno na videu, důkaz tedy mám.
A úplně finální verdikt servisu.....pokud se vám to stane opět, tak musí být jakýkoliv telefon odpojený, ideálně nesmíte mít spárovaný žádný telefon:-)........tak kurňa proč jsem si to tam kupoval?
Musím říct, že celkově je celý mediální systém těžké zklamání........oproti Yetimu, totální bída.......
Ahoj,
no já to vyřešil až přechodem na Kodiaq II. 😃 Ale vážně, když jsem měl předchozího Kodiaqa s MIB 3, tak jsem si nechal v servisu upgradovat firmware a s poslední verzí, co jsem měl, tak ten problém nezmizel, ale výrazně se elimimoval.
A co se týče závady, když nehraje zvuk po nastartování (nejde nic, ani handsfree na telefon, jen parkovací senzory), tak nepomůže restart rádia podržením zapínacího tlačítka, ani znovu nastartovat auto. Je potřeba zastavit, zamknout auto, počkat cca 3-5minut, pak odemknout, nastartovat a zvuk zase pojede.
To mě ani nepiš:-). Na Kodiaq II RS jsem čekal půl roku a ve finále jsem stejně sáhl po jedničce. Mě osobně se víc líbí a ten nový design interiéru u dvojky mě nějak nesedl....a kromě toho i ve finále značná úspora peněz u RS verze byla rozhodující, né, že né.
To že nejde zvuk......to je taková ostuda....nedovedu si představit, že někoho vezu a v půlce jízdy mu řeknu "Sorry, ale můžeme na pět minut vystoupit, potřebuju zamknout auto a rozchodit audiosystém"....to bych se snad ostudou propadl:-).
Kdybych se vztekal u Fabie, tak to ještě pochopím....i když vlastně asi ani to ne, ale u auta za 1,7mio je to pro mě nepředstavitelná věc, kterou výrobce za takovou dlouhou dobu nevyřešil....a určitě takových uživatelů budou mraky:-(.
No nic, budu v servisu prudit, mě to fakt vytáčí. Případně je nějaký kontakt ofiko na Škodovku, kam se dá takto postěžovat? Bylo by fajn to mít písemně......
P.S. Dnes ráno sednu do auta a data z flashky se načítají během vteřiny, Všechno maká rychlostí blesku, jednotlivé položky se spouštějí vlastně hned...akorát opět startuji na jiné pozici, než jsem končil:-(. Nicméně je vidět, že to jde.....když se chce.
