Ahoj,
dával jsem auto do servisu a vše v pořádku fungovalo. Pár dnů po převzetí jsem si všiml že za jízdy lze kompletně stáhnout po stlačení druhé polohy na tlačítku pouze zadní okna.Oboje přední okna se pro celé otevření a zavření musí tlačítko držet. Stejně jsem si všiml,že při stisknutí tlačítka otevření na dálkovém ovladači,kdy všechna okna se mají otevřít,se nic nestane.Můžete mi prosím poradit jak nastavit aby přední okna při stlačení druhé polohy se celá kompletně otevřela nebo uzavřela a stejně tak jak mohu znovu zprovoznit otevírání všech oken při stlačení a držení tlačítka na dálkovém ovládání?
Děkuji moc za pomoc
Možná odpojovali baterku (což by se i vzhledem k jiným nastavením ani nemělo...), takže bych poradil u všech oken 2-3x podržet tlačítka v druhé poloze a jet dolů/nahoru. Tím se auto "naučí" krajní polohy a pak už by druhá poloha tl. mohla fungovat, asi i ta na klíčku. Pokud se toto nepovede, reklamovat v servisu s popisem závady a pokusu o nastavení.
Ahoj,
děkuji za radu,která po několika pokusech pomohla.
Není zač. U nových aut už to trochu překvapí.
