Zdravím pani nemá niekto skúsenosť ? Superb 2 2.0tdi dsg pri rozbehu keď sa chcem prudšie rozbehnúť dopredu alebo dozadu nieco pukne v predu od nápravy vymenene su komplet ramena v nápravnici tie Puky aj s držiakom prevodovky tlmiče uloženia ticky stabilizátora čapy ramena ulozenie motora na vodičovej strane jeden homokinetak vonkajší na sofvérovej strane na spolujazdcove strane bola dierka v manžete a z nej vytieklo mazanie vymenila sa aj s novým mazaním čo by mohlo robiť to puknutie je to počuť len pri zábere a len raz keď sa chcem o5 prudko pohnúť už to neurobí  diky za odpovede
  • 8 měsíců později...
Ahoj mám presne to iste .. aj sa ti ti podarilo vyriešiť ?
V 11. 8. 2021 na 15:23, Lucas23 napsal:
Čau podarilo sa ti zistiť čom bola chyba ? Ďakujem dopredu za odpoveď.
  • 4 měsíce později...
Na 99 % je to  vůle v uložení pantů dveří řidiče ,čepů jsou již volné a karoserie  při prudším rozjezdu a brždění se má snahu kroutit a dveře jsou poměrně těžké ,klepání vychází odtud /čepy uložení pantů/ řešil jsem to již asi na 3 autech .tlukot se přenáší po karoserii a zdá se jako od přední nápravy ,ale příčinou jsou již zmíněné závěsy dveří.
Podarilo sa vyriesit nejako?
