SYMPHONY
  • o 3 týdny později...
zdravim chcem sa opitat poradit mal som v aute radio cd symphony na
pristrojovke mi pisalo ked radio bolo zapnute skladbu pesnicky atd..mam nove
vsetky tri koncovky zapojim a display mi nepise nazou skladby ci
radia.multifunkcny volant ties nefunguje pricom na oreginal radiu isiel
prosim poradte mi dakujem vam som zo slovenska
radio povodne? ak si vymenil radio za niaky pioneer alebo nieco take tak ti nepojde volant ani text v maxidote
  • o 4 týdny později...
Zdravím, mám rádio Symphony na CD v BMW E36 ... krásně tam svým designem zapadá, ale mám pár otázek - jestli se nějak nechájí skladby na CD vybírat číslicemi a ne jenom posouváním ... je to docela zdlouhavé skákat na tu požadovanou skladbu. Potom, zda se nějak nechá připojit funkce GALA ... funkci na zapínání a vypínání rádia při startu ... mám zapojenou, ale funkce GALA mě nefunguje i když je na rádiu zapnutá .... co bych k tomu potřeboval? Předem moc děkuji
číslicemi vybrat nejde
gala funguje na základě signálu z ř.j. ABS, takže u bmw bys musel najít určitej drát a dovést ho do rádia a pak doufát že má stejnou střídu signálu jak koncernový auta, pravděpodobně to bude podobný protože u BMW je ABS myslím od Bosche
už jsem kablík našel, na který pin ho mám teďka připojit?
signál rychlosti se napojije na pin č.1 na 8 pinové napájecí svorkovnici
Tak už mě to funguje.... je to docela pěkný jak si to přidává samo na hlasitosti ... udělal jsem to tak, že ... vytáhne se modrý konektor od budíků ze zadu ... potom najdeš pin č.2 černej drátek s bílým pruhem/pruhama .... k němu jsem připíchnul novej drátek, dovedl k rádiu a už to funguje... nejdříve jsem vytáhl jenom tu zásuvku a píchnul jsem to do ní a k budíkům jsem jí nepřipojil ... a nefungovalo to ... musí být zásuvka zapojena i do budíků, kdyby jsem zabloudil nějakej další majitel BMW tak aby věděl :p
zdravim stale mi na symphony vipisuje phone nuber alebo tak nejako kupil som auto a nemal som k tomu kod.bolo tam zainstalovane hadset na telefon kable som prerezal a radio zablokovalo,potom som to pospajal ale nic pita number ale ja ho nemam co mam robit?piste na jozefkromka@zoznam.sk dakujem vam jozef
  • o 2 měsíce později...
  • o 5 měsíců později...
Dnes ráno se stal majitelem mého rádia někdo jiný a ted mi nastávají starosti se sháněním nového.
Hlavně ale potřebuji poradit ohledně konektoru napojení rádia - je to sice Superb , ale ty rádia a napojení si myslím že jsou stejné. Jak jim nešlo rádio zřejmě odpojit, tak za svazek kabliku trhli a ten hnědý (od reproduktorů) polámali (není až takový problém), ale co se stalo hlavně je, že mi zůstaly trčet 2 samostatné drátky na konci s malým konektorovým pinem, ale nebyly zasazeny v žádné umělé hmotě - tom malém konektorku (myslím že by měli být v tom zeleném konektoru). Mám maxidota a ovládání na volantu a tak si myslím, že tyto drátky jsou od tohoto ovládání, ale jak zjistím který je od čeho a až si koupím ten kousek umělé hmoty a zpět je zasunu tak nevím do kterých pozic je mám zastrčit.
Nemá někdo - buď nákres toho malého konektoru (a taky i přesnou barvu) na maxidot a ovl. volantu nebo fotku - ať to vrátím do původního stavu a nepřehodím je mezi sebou? A doufám, že k ovl. těchto dvou věcí (max a volant) tam jsou jen ty 2 drátky v tom konektoru a není jich tam více utržených?
No a ještě poslední věc - až půjdu kupovat rádio - opět Symphonika - tak fungují všechny typy a ročníky na maxidot a ovl. volantu nebo jsou i bez tohoto prvku a jak si na to dát pozor - musí se pak nějak kódovat nebo jen zapojím dám PIN a jede to?
A navíc jěště jestli někdo ví a poradí u toho Supika:
kolik stoji ten rámeček okolo rádia (s dírami na ovladače a climatronik) v imitaci dřeva, dále ta vysouvací přihrádka pod rádiem a přední popelník taky vše v imitaci dřeva - v moji Etce jsem to nenašel??- podřeli to a u rádia kousek odloupli - useknout jim ruce hajzlum!!!!
Diky!!
Pomohlo by mi hodne kdyby nekdo dokazal nafotit s nejakym mensim popisem, kde ktery z tech dvou dratu je zapojeny v tom zelenem konektorku. Po prohledani netu jsem prisel na to, ze by to meli byt draty barev - oranzovo hnedy a oranzovo cerny - ktery je pozice 8 a ktery pozice 9 v konektoru.
Pokud nekdo ma tuhle fotku tak mi ji prosim poslete a nebo kdyby se nekomu chtelo to radio vytahnout a nafotit tak mu budu hodne vdecny za pomoc!! Diky
Moc diky za fotku, je to presne jak jsem to chtel at to nesplantam. Skoda jen ze mam jine barvy dratku - mohlo to byt jeste jednodussi, navratit to zpet do puvodniho stavu. Ale predbezne uz asi vim kde ktery ma prijit a dle obr. uz vim i kde. Jen doufam ze to pujde hned rozchodit a nebude treba kodovat, ale pokud jo tak jsme s Cosbym domluveni ze to zkusi nakodovat.
