Nejprve si připravíme kabeláž pro kameru. Já jsem použil kameru Podofo 2021 New Original Podofo A1 Mini Car DVR Camera Dashcam Full HD 1080P Video Registrator Recorder G sensor Night Vision Dash Cam|dash cam|night vision dash camdashcam full hd - AliExpress. Dále je potřeba pojistkový adaptér opět z Aliexpres 12V Car Blade Fuse Holder Add a circuit TAP Adapter Micro Mini Standard ATM APM Blade Automotive fuses with 10A AMP Fuse wire|Fuses| - AliExpress, velikost standard. Protože jsem chtěl, aby napájecí konektor USB mini netrčel do boku kamery, použil jsem kabel s USB úhlovým konektorem 3.5M USB Type A to Mini 5Pin Right Angle Charging Cable for GPS Navigator Jy27 20 Dropship|Data Cables| - AliExpress. Napájecí zdroj jsem rozebral, vstupní skleněnou pojistku odstranil a na straně 12V napájel cca 0,5 m kabelu. +12V na pojistkový adaptér, -12V na kostru přes pájecí očko vnitřní průměr 8,5 mm. Původní kabel do USB mini jsem odřízl a nastavil novým kabelem s rohovým konektorem (to není ale nutné, komu nevadí vyčnívající kabel do boku). +5V je červený,  kostra (-5V) je černý nebo bílý. Sletovat a zajistit smršťovací trubičkou. Většina uvedených položek se dá koupit i u nás.
Teď se musí demontovat kryt A sloupku u řidiče (levý přední sloupek). To vyžaduje trochu „násilí“. Odehnout horní okraj plastu a airbag, strčit široký šroubovák pod plastovou distanci a vypáčit ven. Takto postupovat směrem dolů k palubce, celkem 3 spony a pak kryt vysunout nahoru ven. Pozor na airbag pod krytem (bílý látkový balíček)!  Někdy zůstanou ocelové sponky ve sloupku, tak je vysuňte nahoru a navlékněte zpět do plastového držáku.
Dále demontujte boční kryt na palubce po otevření dveří u řidiče. To jde docela snadno širokým šroubovákem.
Nyní protáhneme připravený kabel od otvoru nalevo od dveří a pojistkové skříňky vlevo pod palubkou (pod vyklopenou schránkou). Kabel začneme upevňovat od kamery, která bude napravo od zrcátka. Necháme jen malou rezervu a kabel postupně zastrčíme pod plastový kryt zrcátka a potom pod stropní tapec. Mezi sklo a tapec to jde docela dobře, použil jsem dřevěnný klínek. Potom kabel v A sloupku připevníme vázacími pásky ke kabelovému svazku a dáváme pozor, aby nebyl v cestě vyfouknutí airbagu.
Napájení jsem vzal z pojistky č. 47 (zadní stěrač), původní pojistku vytáhneme, vložíme do adaptéru a s pojistkou pro kameru zasuneme adaptér místo pojistky. Kostru jsem upevnil na šroub M8, který drží rám palubky (viz foto) pod dodatečnou maticí M8.
No a nyní smotat rezervu kabelů, stáhnou vázacími pásky a celý balíček přichytit k rámu palubky, aby to za jízdy někde neklepalo.
Nacvaknout zpátky kryt A sloupku, boční kryt palubky, nasadit schránku nad pojistkami a po zapnutí zapalování se kamera zapne.20210814_134832.thumb.jpg.954f0ddb1261a3c35e2741fa96cd7cd7.jpg20210814_135137.thumb.jpg.0d6d76daf47586e200bedc0c28505620.jpg20210814_135226.thumb.jpg.484b5a86ef2f553a0f96c28e050b994d.jpg20210814_141044.thumb.jpg.698ec0a3a3147fcf5179007d2cdf8006.jpg20210814_141052.thumb.jpg.8b5e861d6a7c2a2a88e279d76518c206.jpg20210814_141949.thumb.jpg.96d230ce18dc1e6b84a5e381bcd6d03c.jpg20210814_142527.thumb.jpg.6a2e04da89fb08d6dc691f8bf091fdef.jpg20210814_142602.thumb.jpg.f3cff9f3b40f7e52bbc4b2af7e86e7d0.jpg
  • 2 roky později...
Kudy si ten kabel protáhl? Jako na obrázku?
