ahojte,
otec ma superb III 2.0 TDI 110kw predokolka, 6st DSG (r.v. 2017). pred par dnami mu zasvietila kontrolka motora. vcera sme boli v autoservise kde mechanik napojil auto na PC a to vypisalo chybu na valci 2 - chybny zhavic. dohodli sme sa teda, ze ked bude mat mechanik volno da nam vediet a zavola - kontrolka dalej svietila, nic s nou nerobil a nic neresetoval.
dnes vsak pri prvom nastartovani kontrolka normalne zhasla a uz nesvieti... co to moze byt? opravil sa zhavic sam od seba? ako teraz postupovat? :D
diky
pravdepodobne sa jednalo o jednorazovu sporadicku chybu zhavica, ktora sa po niekolkych startoch motora vymazala (kedze sa znovu neobjavila). skontroloval by som konektor napajania zhavica, pripadne ohmetrom skontroluj, ci je zhavic ok, alebo preruseny).
Chcel som sa opýtať kde je problém ?🤷🏻‍♂️
Vymenené zhavice a je to OK
Vymenil som a zasvieti potom to na 2 dni zhasne a potom znova zasvieti
Mal si to na diagnostike, čo pise?
Píše strata tlaku na treťom valci ale auto ide ako má
Skusil si chyby zmazat? Je na tretom valci novy zhavic?
Áno je nový a aj mazať som skúšal
