csabac Vloženo 20. Června Vloženo 20. Června Po 4 rokoch som dal preventivne kontrolovat, doplnat. Chladila aj pred i po rovnako Citovat
csabac Vloženo 20. Června Vloženo 20. Června Akurat vteey zabudli zalozit tie krytky plnenia a doma som ich nasiel pri stieracoch polozene. To si dodnes pamatam Citovat
hardhouse.trip Vloženo 21. Června Vloženo 21. Června (editace) V 19. 6. 2025 na 13:44, vormen napsal: Jak často necháváte doplnit klimatizaci? Mám sice manuální, ale po 3 letech přestala chladit. Opraveno v záruce, ale teď po dalších 2 letech skoro nechladí, takže zase bude chtít doplnit. Na předchozím autě jsem 7 let na klimu nesáhl a chladila pořád stejně. Jednou za dva roky doplnění (preventivně), jednou ročně desinfekce + výměna kabinovýho filtru. Mám dvouzónovku... Editováno: 21. Června, autor: hardhouse.trip Citovat
altra Vloženo 26. Června Vloženo 26. Června Vloni jsem měl pocit, že chladí míň, tak jsem to teď dával kontrolovat. Chladivo OK, ale říkali, že mi promazali kompresor. Jede teď skvěle. Citovat
altra Vloženo 26. Června Vloženo 26. Června Ještě poznatek z Německé dálnice teď z víkendu. Venkovní teplota 35 st. C. Souvislá jízda v rychlosti cca 160 - 180 km/h - teplota vody se nemění, teplota oleje max 108 st. C. Pak na odpočívadle jsem chvíli motor nevypínal, dokud to nekleslo pod 100. Bylo to cca 5 minut. Citovat
vormen Vloženo 27. Června Vloženo 27. Června Mám doplněno, chybělo cca 300g, tak snad to do konce léta vydrží. Citovat
vormen Vloženo 27. Června Vloženo 27. Června (editace) Těsnost asi dobrá nebude, když tolik chybělo. Ale prej se běžně dělá, že se nenaplní klima celá a mechoš z toho co našetří potom plní do své kapsy. Dva roky zpět mně to dělali v autorizáku a doklad nemám žádnej, kolik doplnili. Teď mám papír z plničky. Editováno: 27. Června, autor: vormen Citovat
csabac Vloženo 30. Června Vloženo 30. Června A pred 2 rokmi ti chýbalo tiež veľa? ja keď som dával dopĺňať, tak úplne minimálne mi dopĺňali. Z toho usudzujem, že tam budeš mať i netesnosť. Citovat
vormen Vloženo 30. Června Vloženo 30. Června Co s tím dělali před 2 rokama netuším, žádnej doklad nemám. Jenom vím, že hledali netěsnost a nakonec prý měnili jen kroužek. Citovat
csabac Vloženo 4. Července Vloženo 4. Července Nechcem to zakriknut. Po prvom dni jazdy, cca 200km sa drzi teplota oleja nizsie. Rano okresky do 100c, predtym 107-108. Dialnica poobede so zastavkou v pol ceste cca 110. Od 106-113. Predtym 119-123. V pondelok dam celu dialnicu bez zastavky tak uvidime ako sa bude spravat vtedy. Ak sa to bude drzat, tak za mna je to uz prijatelne, aj ked tu tdi pisu chlapi okolo 105-110 dialnica. Citovat
