Červen 20Čer 20 Akurat vteey zabudli zalozit tie krytky plnenia a doma som ich nasiel pri stieracoch polozene. To si dodnes pamatam
Červen 21Čer 21 V 19. 6. 2025 na 13:44, vormen napsal: Jak často necháváte doplnit klimatizaci? Mám sice manuální, ale po 3 letech přestala chladit. Opraveno v záruce, ale teď po dalších 2 letech skoro nechladí, takže zase bude chtít doplnit. Na předchozím autě jsem 7 let na klimu nesáhl a chladila pořád stejně. Jednou za dva roky doplnění (preventivně), jednou ročně desinfekce + výměna kabinovýho filtru. Mám dvouzónovku... Upraveno Červen 21Čer 21 od hardhouse.trip
Červen 26Čer 26 Vloni jsem měl pocit, že chladí míň, tak jsem to teď dával kontrolovat. Chladivo OK, ale říkali, že mi promazali kompresor. Jede teď skvěle.
Červen 26Čer 26 Ještě poznatek z Německé dálnice teď z víkendu. Venkovní teplota 35 st. C. Souvislá jízda v rychlosti cca 160 - 180 km/h - teplota vody se nemění, teplota oleje max 108 st. C. Pak na odpočívadle jsem chvíli motor nevypínal, dokud to nekleslo pod 100. Bylo to cca 5 minut.
Červen 27Čer 27 Těsnost asi dobrá nebude, když tolik chybělo. Ale prej se běžně dělá, že se nenaplní klima celá a mechoš z toho co našetří potom plní do své kapsy. Dva roky zpět mně to dělali v autorizáku a doklad nemám žádnej, kolik doplnili. Teď mám papír z plničky. Upraveno Červen 27Čer 27 od vormen
Červen 30Čer 30 A pred 2 rokmi ti chýbalo tiež veľa? ja keď som dával dopĺňať, tak úplne minimálne mi dopĺňali. Z toho usudzujem, že tam budeš mať i netesnosť.
Červen 30Čer 30 Co s tím dělali před 2 rokama netuším, žádnej doklad nemám. Jenom vím, že hledali netěsnost a nakonec prý měnili jen kroužek.
Červenec 4Čvc 4 Nechcem to zakriknut. Po prvom dni jazdy, cca 200km sa drzi teplota oleja nizsie. Rano okresky do 100c, predtym 107-108. Dialnica poobede so zastavkou v pol ceste cca 110. Od 106-113. Predtym 119-123. V pondelok dam celu dialnicu bez zastavky tak uvidime ako sa bude spravat vtedy. Ak sa to bude drzat, tak za mna je to uz prijatelne, aj ked tu tdi pisu chlapi okolo 105-110 dialnica.
