Keskiny jsou lepsi, ale ta cena.... Pruziny jeste nevim - bojim se ze to bez nich bude vypadat s temahle kolama hrozne, ale mam obavy z komfortu jizdy - mel jsem pruziny na Fabii a bylo to dost tvrdy...
Nebo pak uvazuju o chromovych 18"
Určitě je tam dej,bude to líp vypadat a neboj se že to bude tvrdý,já mám weitec,auto se mi houpe jak blbý :) taky jsem nechtěl tvrdej podvozek.Ale už je pomalu čas na kola,tak se rozhodni jaký :p
  • 11 měsíců později...
Co hovorite na 19" kolesa s pneu 225/40 namiesto 225/35 :help: ? Chcem mat trosku pohodlia... :)
co myslite koupil jsem na solidy pneu 215/50/17 neni to malo siroky na takovy auto ? :) Predtim tam byly 225/45/17 ale bylo to tvrdy jak sutr uplne sem cejtil jak napravy trpi, mozna to bylo gumama ale stejne..
je to uplne postacujuca sirka. Ved seriovo sa tam davaju 16" s pneu 205...
Takto vyzeraju tie pneu 215/50 R17.
bude to vyssie o 6,25mm ;) A konecne bude tachometer ukazovat presne lol
Pocitove ale nic :)
A bude jezdi nepovoleny rozmer :)
Kdyz chce komfort tk at da 205/55 16"
Petrik: Tak mi napadlo, v tejto suvislosti, ako mas poriesene tie 18"? Su nejako zapisane v technicaku?
Upraveno od Cjoctavian
Samo i 19" a 20" nikdy nevim co nas napadne :D
A "pomahaj a chran" sa na ne este nepytali? :)
uz mam ty 215/50/17 na aute vypada to uplne stejne a je to pohodlnejsi .. ale v technicaku mam jenom 225/45/17 a 205/55/16 myslite ze mi to tam na urade dopisou ? V te souvislosti me napadlo jestli by to proslo technickou coz si myslim ze asi ne a druha vec pokud by se uplatnovalo pojistne plneni zkoumaji i pneu na jakych se jelo a zda tam meli byt ? Kola jsou originaly ..
1. policajti si rozmer pneu nezvyknu vsimat
2. pri nehode to poistovna kontroluje ako prve
3. na 99,99% sa ti to nepodari zapisat do TP :)
to myslite ze bude problem tam nechat dopsat pneu, který nejsou sirsi nez 225 ? S tou pojistnou udalosti jak pojistovna zjisti jaky sem tam mel pneu v dobe nehody ? jen tak pro zajimavost, sem s nima spojkojenej nerad bych schanel jiny, jsou to michelin primacy HP
Im by ani tak nevadila sirka, ale skor zvacseny (o 2%) obvod kolesa (ktory len upresni tachometer)... Je to cisto len byrokracia a lenivost uradnikov. A jesne, ze si tie gumy uz nechaj ;)
A vdaka za foto :palec2: Nenasla by sa aj zboku?
jeste to vyfotim, ale nevim na kolik mam ty pneu nahustit v pneuservisu mi tam dal dusik a nahusteny to bylo na 2,1 coz si myslim ze je malo kdyz ma mit 225/45/17 2,6 predu a 2,4 vzadu co myslize kolik napredek a kolik na zadek ?
Dal by som to tak isto ako pri 225. Alebo ked mas povolene aj 205/50 R17, tak nahusti podla toho...
cjoctavian: jeste z profilu .. nahustim to stejne jako u 225/45/17 a uvidime
Este raz dakujem. Trosku uz vidno ten vyssi profil, ale hlavne, ze je to pohodlnejsie ;)
Vzdycky kdyz zastavujou tk jen cumej :D
ZAtim vse vzdy ok :smich::prc:
jj, ja som mal skoro rok biele zadne svetla (bez cervenych odraziek) - a nikdy nic ;)
A kolies by som sa tiez nebal - ked dostaneme elektronicke technicaky, tak tam snad rozmery kolies nebudu lol
Hehe :)
Nj stad to bude v klidu a nenarazime na nakyho posuka kterymu bude vadit 18" :)
Koncem tydne dam foto +15mm podlozky :)
No já nevim kluci, ale dal jsem tam jen "ublizeny" sedmnactky (o 18 a 19 nemluve, navic je musis mit v TP jinak ti to pri prvni bouracce pojistovna omlati o drzku a nezaplati ti nic i kdyz to nezavinis, jestli to nahodou nevite...) a
zapory:
- zere to aspon o litr vic, spis tak o litr a pul, takze sbohem spotrebo okolo 5.2/100 jsem rad kdyz jsem do 7/100
- huci to tak desive, ze je to skoro hlasitejsi nez motor (gumy Bridgestone Potenza)
- na kazdym kaminku myslim, ze se mi to rozpadne, takze ta lehcena predni naprava pujde do kytek tak max do 2 let takze abych uz hazel do kasicky na novou, a neni to zadnej malej peniz
- beda na silnicich s vyjetejma kolejema nebo vetsima dirama - strhava to silou rizeni do stran, ze se toho dost lekam a to uz me jen tak neco neprekvapi
- rizeni jde o hodne vic ztuha
klady:
- vypada to lip (slaba utecha)
- jdou s tim dobre rezat zatacky (budiz, ale znate to, pokud clovek nejezdi jako prase, tak se na silnici vetsinou udrzi i bez nich)
Takze co? Mam pocit ze to prodam a jdu kupovat zpatky sestnactky, nejsem cvok :)
p.s. mam presne ty 17" disky, co jsou na fotce nad timhle postem - fotka s napisem Individual
Upraveno od alpha
