Zdravim, mam druheho Kodiaqa, prvni mel Columbus a ve schrance dvd a sd karty. Druhy rv 2021 ma stejny Colimbus jiz BEZ dvd a sd karet, jen 2 sloty usb-c s tim, ze jen jeden je datovy. Mam cca 90 audioknih, ktere nelze prehrat do mp3, originaly. Nezna nekdo moznost jak pripojit externi dvd mechaniku k Columbusu? Autorizovany servis skoda nevi. Dekuju, Martin
Externí DVD asi připojit nijak nepůjde, ale proč by nešlo ty audioknihy překonvertovat do MP3 nebo FLAC a nahrát na flash dsk? V jakém formátu ty audioknihy jsou - běžné hudební CD?
guest100: já to myslel tak, že nepůjde připojit externí DVD, aby přehrávala DVD video anebo DVD audio disky. Pokud tam bude "datové" DVD, tak ano, mělo by se to tvářit pro systém stejně, jako externí HDD anebo flash disk a přehrát by to mělo jít. Martin Simerda ale podle mne má ty audioknihy ve formátu audio CD.
jo, to sedí :-) "Starý" Columbus měl DVD mechaniku integrovanou a uměla přehrát jak video DVD, tak audio CD. Firmware s tím počítal a uměl tyto formáty přečíst. Tím, že nový Columbus už integrovanou DVD mechnaiku nemá, tak pochybuji, že to bude stále umět přehrát -  po připojení externí DVD mechaniky s vloženým "datovým" DVD/CD se bude chovat tak, jak píšeš, tzn. jako bych tam připojil flešku nebo externí HDD. Pokud tam ale bude video DVD nebo audio CD, tak to podle mne nenačte. Ale možná by stálo za to to vyzkoušet.
Na převedení audio CD na MP3/FLAC/WAV je možno použít například ExactAudioCopy https://www.exactaudiocopy.de/
V 4. 10. 2021 na 7:31, S.Lopik napsal:
Dobrý den, pro upřesnění. Když mám externí disk tak si koupím redukci na usb c, externí disk připojím u budu moc přehrávat hudbu? Děkuji
Viděl bych ještě u toho ext.disku problém s napájením. Obávám se, že ani přes usb c to pro práci disku nebude stačit. Teoreticky nějaký SSD možná, rotační těžko.
